楼主: aoqin
E420 E520机器通病多得如毛
发表于 2014-5-1 13:05:36 | 只看该作者 �
学到知识了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
晓风欣月 -6 请回复和维修相关内容
发表于 2014-5-1 13:14:50 | 只看该作者 �
唉  联想败笔
发表于 2014-5-1 13:24:49 | 只看该作者 �
没有问题就没有维修,但问题大多又要考虑维修成本及维修价值了。这个桥还没有换过,不知下面是不是也有胶。
发表于 2014-5-1 15:27:47 | 只看该作者 �
还很少修到过这两款机器,希望有机会验证一下LZ说的那些通病
发表于 2014-5-1 15:35:27 | 只看该作者 �
这个机器BIOS也容易出问题,我遇到过,不开机有时候不一定是待机芯片的事
发表于 2014-5-1 15:42:28 | 只看该作者 �
新手来学习下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
晓风欣月 -2 严禁灌水
发表于 2014-5-1 22:32:29 | 只看该作者 �
还没有遇到过,哈哈,谢谢楼主提个醒啦。
发表于 2014-5-1 22:54:18 | 只看该作者 �
这种机子在 我这边修的少
发表于 2014-5-1 23:03:09 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,太好了上次一台420的没搞定还给客户了
发表于 2014-5-2 00:52:38 | 只看该作者 �
d85280也是贵得离谱
发表于 2014-5-2 16:54:37 | 只看该作者 �
碰到过95280的坏的
其他没碰到过
发表于 2014-5-2 17:24:34 | 只看该作者 �
晓风欣月 发表于 2014-4-29 15:11
遇到过待机芯片和CPU那块出问题的,电感会响来着
电感会响一般是什么问题?饼哥上课说过,我给忘了。
发表于 2014-5-2 17:29:43 | 只看该作者 �
我昨天碰到过芯片D95280坏的
发表于 2014-5-2 17:41:40 | 只看该作者 �
正常就是电感跟电容性能不良  漏电造成响
发表于 2014-5-2 18:22:36 | 只看该作者 �
这个主板问题多多  芯片还死贵死贵的  买到坏的真是伤不起    都不敢修
发表于 2014-5-2 18:26:05 | 只看该作者 �
只换过 电源管理芯片,,是通病.你\说的.我以后要注意一下
发表于 2014-5-3 09:30:02 | 只看该作者 �
下次遇见了 得注意
发表于 2014-5-3 13:32:10 | 只看该作者 �
我遇到一个E420屏显示不全的,换屏和屏线都不行,外接OK,显卡黑胶,板子薄不太敢搞
发表于 2014-5-3 13:46:32 | 只看该作者 �
手上刚有一台E420 待机0.25  换了EC 待机正常了   但是不过内存  怎么修都没搞好  郁闷
发表于 2014-5-3 13:48:28 | 只看该作者 �
我也遇到过南桥坏的 网卡坏还没碰到
