楼主: aoqin
E420 E520机器通病多得如毛
发表于 2014-4-29 16:14:34 | 只看该作者 �
遇到的基本全是D95280问题    其他的还没遇到】
发表于 2014-4-29 17:14:00 | 只看该作者 �
好 谢谢分享
发表于 2014-4-29 18:07:11 | 只看该作者 �
下次遇到先试下
发表于 2014-4-29 20:15:35 | 只看该作者 �
    e425   键盘和小红帽蛮多机子不能用
发表于 2014-4-29 20:44:19 | 只看该作者 �
只遇到待机芯片的问题,别的还没见过呢
发表于 2014-4-29 21:57:26 | 只看该作者 �
我还遇到过。这个板子CPU供电芯片和D95280同时坏的。先换的D95280坏好之后可以启动了 。但是没有CPU供电。最后换了一个CPU供电芯片好了再就是那个CPU供电的上下管容易坏。
发表于 2014-4-29 22:13:18 | 只看该作者 �
前天整了一台E420进水机,电流跑0.4几,测SLP-s4 s3只有0.几V,换PCH后正常,可以待机芯片发烫
发表于 2014-4-29 22:18:21 | 只看该作者 �
D95280 这个我遇到过
发表于 2014-4-29 22:29:41 | 只看该作者 �
这样子以后就方便多了
发表于 2014-4-30 09:12:16 | 只看该作者 �
基本都是D95280坏的。没有其它问题,我感觉这个机器很不错。
发表于 2014-4-30 09:28:01 | 只看该作者 �
e420我遇到过几个
发表于 2014-4-30 10:01:49 | 只看该作者 �
暂时还没修到过这些问题
发表于 2014-4-30 10:02:16 | 只看该作者 �
这块主板在网上单购价格800多,你说不是毛病多会销售这么高的价格吗
发表于 2014-4-30 11:32:23 | 只看该作者 �
看来得多倍几块南桥
发表于 2014-4-30 23:56:25 | 只看该作者 �
垃圾主板,,,真的,,坏的经典一点就好了,,比如ADP3421  就好了,,,
发表于 2014-5-1 09:33:14 | 只看该作者 �
暂时没遇到!
发表于 2014-5-1 10:31:10 | 只看该作者 �
遇到过一次D95280 。
发表于 2014-5-1 10:42:27 | 只看该作者 �
原来如此。。。。好门路
发表于 2014-5-1 12:50:23 | 只看该作者 �
BIOS也有会不触发。
发表于 2014-5-1 13:00:47 | 只看该作者 �
换D952 不触发的 飘过  只想对这款机器说草
