查看: 7352|回复: 17
Acer4752g HM65芯片组无cpu供电维修
发表于 2014-4-18 19:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行送来的板子,说是没cpu供电。接上可调电源,自动触发,电流到0.3左右就掉了,会反复上电。用万用表量各大电感,发现上电瞬间除了cpu电压,其他都出来了。Cpu供电芯片是isl95831,23脚vin有19v,7脚vr_on在上电瞬间有3.3v。在参考了饼哥关于hm65搭配isl95831的研究帖之后,果断摘下cpu,去掉供电芯片24脚PROG1连接的电阻PR4239,再次接上电源,果然在上电瞬间捕捉到了cpu供电电感上出了1.1v,说明PWM部分工作正常。补回电阻。
既然如此,根据时序往前推,是桥发出PROCPWRGD给cpu,cpu再发出svid给供电芯片,然后才出电压。
直奔PROCPWRGD信号。
桥的这个信号出来后名字为H_CPUPWRGD,去了三个地方。一路去了温控电路,因电阻没装,无视。第二路是测试点,第三路到cpu。
经测量,上电的时候R503的2脚上始终是低电平。从附近借了个3.3v飞线过去,发现会被拉低。好吧,我就知道没这么简单。这时就开始怀疑PCH和桥BIOS。先从简单的入手,把BIOS刷了,装回,上电,故障依旧。示波器打BIOS的1256脚,均无波形。再打PCH的25M晶振,有波形。但仔细波形,一个周期居然有700us左右,掐指一算,不对啊,这频率都比32.768k还低了。料板上找个晶振换上,再量,一个周期40ns左右,嗯,正常了。
可是cpu供电依旧不出。
还能干嘛呢,果断上手术台,把HM65摘了,换个新的。冷却后上电,涛声依旧啊我的天,心理凉了半截。无奈中再次打BIOS1256脚波形,都是直直的一条线,3.3v.......根本没有动作。
把板子翻来覆去想了十分钟。桥是新的,坏的可能性很小,上BGA做坏的可能性也不大。BIOS芯片是板子上原来的,而且刷的过程中每一步都没报错,每个脚都确认焊好。那为什么没波形呢?难道......断线了?迟疑中先查BIOS芯片5脚,PCH到BIOS的输入脚SPI_SI_R。
此信号由桥发出,经过电阻R2110到BIOS第5脚。经测量,BIOS5脚到电阻正常,电阻阻值也正常,电阻到桥的线路没法量,先不管。
再看BIOS1脚片选。
桥发出片选,经电阻R2109到BIOS。经测量,电阻1脚和BIOS1脚都有3.3v,但是,蜂鸣档接这两个点,竟然真的不通。太坑了吧。果断飞线,上电,电流欢畅地跳了起来。外接一看,亮机了。
中午客户来把板子取走,想量的信号都没来得及。其实就想验证一下,PROCPWRGD到底是不是在svid之前。
Ps:BIOS的片选我之前也打过波形,因为机子自动上电,插电的那一下电流干扰导致想测这个信号比较困难,没到走投无路我也不会怀疑它。另外感觉25M晶振可能不需要换,虽然量的波形不对。
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
明月jay + 5 赞一个!
llyx + 10
huiguorou + 5 淡定
L蓝信 + 5 辛苦你了,我现在只能加这么多分
发表于 2014-4-18 20:08:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
说明原先的桥也没问题,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 11:37
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
Alkiad + 1 是的,果断收进芯片盒
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-18 20:05:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主思路清晰学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-18 20:30:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
机子是进水的吗
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
Alkiad + 1 没进水,被同行动过bios
发表于 2014-4-18 21:36:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好清晰的思路,长见识了
发表于 2014-4-18 21:46:25 | 只看该作者 来自: 河南商丘
我也想这样修机子 求干货
发表于 2014-4-18 21:58:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主好厉害,什么时候才有楼主那种水平呢,羡慕嫉妒恨啊、
发表于 2014-4-18 22:19:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
水平太低了。看都看不懂。哎。还得加紧学习哦。
发表于 2014-4-19 08:20:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器应该是桥先读取BIOS,再发出PROCPWRGD到CPU,然后CPU发出SVID出CPU供电。PROCPWRGD是在svid之前的。
发表于 2014-4-19 09:09:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
很细致,只是我没看懂
发表于 2014-4-19 10:46:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
HM系列芯片组,cpU供电不出,真的不好修。。
发表于 2014-4-22 02:17:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
今晚也收到一台 ACER 4752  JE40 HM65 集成,自动加电电流在 0.2 左右来回掉电重启。
取掉ISL95831 24脚电阻,开机电流在 0.6 . CPU电压1.1V 正常。  借鉴楼主的思路,测BIOS 的 1 2 7 8 脚有3.3V ,没有断线。
明天用示波器测试看看
,。 LZ 觉得HM65有没有可能坏了。
QQ 微信;387974184
发表于 2014-7-23 10:39:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主功力深厚啊
发表于 2014-7-23 10:44:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
路过,学习中啊哦,朋友
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-7-24 10:34:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我的是没有南桥BIOS 别的都跟楼主的一样
发表于 2014-7-24 11:09:40 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
又学到新的东西,BIOS影响的CPU供电
发表于 2014-7-24 11:21:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真是难板啦,这种信号线怎么会断掉的
