查看: 5112|回复: 26
戴尔1420独显,不跑码,求解
发表于 2014-4-18 12:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
小弟这里有一块戴尔1420的板子,电流0.72A无跳变,测量各个供电都正常,EC,南桥,北桥,CPU的时钟,复位都正常,但是就是不跑码,求解。版号ALL RIGHTS RESERVED REV:A00 图纸无法上传。。。
发表于 2014-4-18 12:49:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刷BIOS 试下
发表于 2014-4-18 13:11:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
去看看LPC波形,还有南桥换一个试一下
发表于 2014-4-18 14:31:26 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
查内存供电,换个内存试试...........
发表于 2014-4-18 16:57:52 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
先吧所有的条件都测完再说吧
发表于 2014-4-18 17:03:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
供电 时钟 复位 然后就是赶巧啊
发表于 2014-4-18 18:41:00 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
拔插内存电流都一样么?
发表于 2014-4-18 18:46:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS试试
发表于 2014-4-18 18:47:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
根据楼上各位大神的说法。。。施主 还是继续测试看看主板情况
发表于 2014-4-23 15:49:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主搞好了吗是什么问题
发表于 2014-4-24 10:35:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有搞好,不知道什么情况,
发表于 2014-4-24 11:17:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有示波器的话看下LPC有动作没 有的话刷个BIOS
发表于 2014-4-24 14:07:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
yuhan917 发表于 2014-4-18 18:41
拔插内存电流都一样么?
换了也是一应的不跑码,0.72
发表于 2014-4-24 14:21:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
目测看下主板有无电阻、电容那里腐蚀
发表于 2014-4-24 14:42:50 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
你可以先把显卡拆下来。再判别问题
发表于 2014-4-24 15:28:25 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
先刷个BIOS看看吧
发表于 2014-4-24 17:05:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢各位兄弟帮忙,现在问题已经解决了,BIos的问题重新刷了一下就好了,附上BIOS程序
发表于 2014-4-28 12:12:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
BIOS 在哪里呀。。。求BIOS
发表于 2014-4-29 11:09:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
太极初学者 发表于 2014-4-28 12:12
BIOS 在哪里呀。。。求BIOS
不知道为什么上传不了,你要的话可以加我QQ 2984117240我给你
发表于 2014-4-29 11:09:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS 在哪里呀。。。求BIOS
