查看: 2310|回复: 11
代码40,怎么解决
发表于 2014-4-17 11:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
技嘉板开机就显示40,不亮机,复位建一直闪,CPU供电正常,换新CPU也不行,请教高人。
发表于 2014-4-17 12:02:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议测供电时不要用万用表,用示波器测会更直观,复位灯一直闪,跟I\O、南桥有很大的关系,仔细查查各个供电的PG和复位电路
发表于 2014-4-17 12:05:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
技嘉复位灯一直闪你就直接按不跑码修不要管那么多,尽量少去动桥,上次我把南桥换了,加焊了北桥也没好,你可以先才COM口,和刷bios
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
碰到很多技嘉的就 是这种状况都是按照不跑马修,因为不跑马所以主板不断的尝试复位看看能不能跑马  发表于 2014-4-18 00:14
发表于 2014-4-17 12:27:30 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
bios 刷了吗  可以试一下
发表于 2014-4-17 12:39:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
刷BIOS试试
发表于 2014-4-17 14:32:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
摸下COM口是否烫。。。
我刚修了一片。借鉴的是
秒杀技嘉主板G31、G41、P41、945、P43主板通病!
http://www.chinafix.com/thread-754256-1-1.html
(出处: 中国主板维修基地_迅维网)
发表于 2014-4-17 16:05:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
40是显卡没过。再结合复位灯闪,很可能是显卡没有得到复位信号,查线路
发表于 2014-4-17 16:59:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS看看
发表于 2014-4-17 17:29:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷bios,换come口试试
发表于 2014-4-17 23:06:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS,查南桥时钟,换南桥
发表于 2014-4-18 08:21:57 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我一般是先刷bios,再加桥
