查看: 40703|回复: 267
[主板&显卡]
秒杀技嘉主板G31、G41、P41、945、P43主板通病!
发表于 2014-4-4 21:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
首先说下技嘉主板,说起技嘉主板维修,就会想到BIOS因为很多都是bios引起的故障!
我主要是负责维修笔记本的,今天老板回收了一个网吧的机器,有很多主板都是点不亮的,我刚忙着修一台惠普的笔记本,老板就叫我先暂停下手中所有的活,叫我修网吧收回来的主板!我拿起主板插上测试卡,初步测试了一下,都是同一个问题,→那就是无复位或者复位灯一闪一闪的!
介绍一下技嘉主板的通病吧 ,技嘉主板通病除了是BIOS问题以外,我还发现了两个通病!一个是:技嘉主板的时钟芯片,时钟芯片是:RTM875T-587  另一个通病就是COM口芯片(一般在CPU 12v供电 四插孔边上)
现象:插上电源和测试卡,无复位、或者复位灯一闪一闪,不跑码!
维修过程:修第一块的时候,现象是无复位,看到无复位,就拿起万用表测各电路的电压,内存电压、桥电压、cpu电压都有,都正常!然后我就用手去摸各个芯片,刚摸到COM口芯片(在ps/2键盘口边上)的时候,这个芯片有点微烫!然后断电,立马果断的用风枪吹下这个芯片,然后在通电,这下就看到测试卡跑马,跑到C1,然后我上内存,通电,就显示了技嘉的画面了!测试都已OK,第一块主板已修好!
拿起第二块的时候现象是复位灯一闪一闪的!这下我直接用风枪吹下COM口芯片,上电之后还是一样的,这下我直接就吹下时钟芯片了,在料板上找到时钟芯片RTM875T-587  换上去之后通电,测试卡跑马,显示器就亮了,测试已OK,第二块主板已修好!
下面一下的主板都这种问题,为了以后怕返修,一下板子拿起来直接把COM口芯片去掉和换掉时钟芯片,一共有20几块主板吧,都一会功夫全修好了,因为COM口很少用到,所以直接去掉!
下午我把以前堆放的主板房间里面找到几块技嘉同是这样的板子,测试一看都一样的情况!这应该是技嘉的通病。我看到论坛上有人说换桥的、现在我发帖是想让维修的朋友们提供一些维修的参考、少走弯路!   --------------------------------                     以上内容仅供参考! 维修以实际情况,看问题修主板!明天我还得去买时钟芯片,因为我知道下次还有这种主板要维修的!备用!
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员1184925300鑫豆2025-6-10 16:21
 会员15204822元2023-9-30 15:26
 会员15159232元2023-8-30 15:50
 会员14380902元2023-6-5 21:01
 会员2090270.5元2022-9-12 18:04
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
我手上刚好也有5片,除了2片刷BIOS好了,其他3片拆COM芯片换时钟都不行,供电时钟复位都有了,只是复位一闪一闪的,估计是南桥坏了吧  发表于 2014-5-20 12:44
老表我瑞金的。  发表于 2014-4-10 15:44
参与人数 27下载分 +159 收起 理由
vccvcc + 5 很给力!
豪杰2010 + 5 很给力!
今天晚上要停电 + 3 很给力!
伤心xiao箭 + 10 赞一个!
febwind + 5 很给力!
oyzy2012 + 5 赞一个!
青蚨子 + 2 很给力!
弄竹 + 5
短笛清扬 + 10 赞一个!
f9534377 + 10 赞一个!
本文由 会员653972 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-5 08:14:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
com这个东东坏了,会引起复位不跑码,复位灯一闪一灭,不复位,好多板子都有这故障
回复 支持 7 反对 0
发表于 2014-4-9 07:38:14 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
谢谢贡献思路,经验还是很重要的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-15 21:35:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主很细心啊,学习了
发表于 2014-4-15 17:28:26 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
厉害啊,学习了
发表于 2014-4-15 10:04:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
时钏可以在A15脚测量 的对吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-13 22:33:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我之前修过几片技嘉G31也是一闪一闪的,刷BIOS拆COM芯片之后,加焊南桥,不行就放弃了
现在看了楼主的帖子,回头去测量或更换时钟试试,行不?
发表于 2014-4-10 16:46:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题早就知道啦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-10 15:02:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
绝对的好贴~~~以后多发表让我们学习学习!!
发表于 2014-4-10 12:01:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好贴子..看了这贴 子要少走很多弯路
发表于 2014-4-9 08:18:32 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
牛!COM口芯片坏了也可以不跑码啊。。。。。。长知识了。感谢!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-4 22:06:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个要记号,谢谢楼主提供的思路.
发表于 2014-4-4 22:56:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
很牛啊 这都可以修好 楼主很牛啊 老鸟了吧
发表于 2014-4-4 23:21:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
COM口芯片发烫这个可以理解,时钟芯片坏怎么判断出来的那?
同意楼主: 5.0
楼主说了吗,这是经验活儿!没什么追根问底的。  发表于 2014-6-21 12:12
是呀,LZ是怎么判断时钟坏了,也不说说依据??  发表于 2014-5-4 19:10
没有时钟,可以直接测量的  发表于 2014-4-5 07:03
发表于 2014-4-4 23:31:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
嗯很同意楼主的已经得独到见解,也确实谢谢楼主愿意分享经验,最近也老修到这种毛病
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-5 18:55
发表于 2014-4-5 09:13:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主给力,分析步骤也比较明了,值得学习
发表于 2014-4-5 09:54:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个收藏一下了,有时候技嘉的板子也不好修啊
发表于 2014-4-5 10:04:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
时钟芯片怎判断是没工作的,还是运气碰到了
发表于 2014-4-5 10:34:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主思路清晰简洁 单刀直入啊
发表于 2014-4-5 11:19:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我碰到的很多都是BIOS故障
发表于 2014-4-5 12:31:59 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
测量晶振可以判断始终芯片是否正常。
发表于 2014-4-5 12:38:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
com芯片?没多少概念。。。
发表于 2014-4-5 20:18:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩,以前也碰到过这种毛病,吹掉COM口芯片就OK拉
发表于 2014-4-5 20:39:06 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
对,有同感,技嘉主板有这几个方面的问题多;1BIOS 坏的。2时钟和COM芯片。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 00:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 09:17
发表于 2014-4-5 21:30:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
COM口这个以前也碰到过
发表于 2014-4-5 21:34:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个事可以测量的,测量PCI插槽的时钟信号点(CLK),B16针脚正常电压为1.6V左右!我把这一维修步骤给省略了,因为电压已经正常了,电压→时钟→复位→开机。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 00:01
你测量到PCI B16脚时钟脚,是没电压,还是电压在波动呢? 我手上有2片都没能秒杀,供电时钟都正常,复位电压在波动的,请楼主指点一二  详情 回复 发表于 2014-5-4 19:17
发表于 2014-4-6 09:13:34 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
587的时钟是很容易坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 09:17
发表于 2014-4-6 09:17:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
楼主很细心啊
发表于 2014-4-6 10:13:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修笔记本的 师傅 什么都能维修。为什么维修主板 的去维修笔记本 就不怎么厉害了。我 就只会维修 主板。
你感觉笔记本和主板那个理论要求更高 一样嘛,难的都会了,简单点的触类旁通很正常,而且好多笔记本师傅都有长时间主板维修经验  详情 回复 发表于 2014-4-10 00:12
回复 支持 0 反对 1
