查看: 9282|回复: 19
[MACBOOK]
苹果A1466进水暗屏修复之后奇怪故障!
发表于 2014-4-14 21:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     前几天接一台A1466暗屏故障,拆机发现屏接口位置进水,升压芯片位置进水!经过处理,发现还比较好,屏接口没有腐蚀,升压芯片也处理了一下,没有发现异常,测量无短路,上电,居然亮了,进系统测试一切正常!
     通知客户取机,客户取走用了一个星期,又拿回来了,说还是暗屏,我一看,果然哪!靠,于是又留机,拆机,测升压芯片的工作条件都正常,但就是没有各压,于是找一个升压芯片换了,亮了,以为OK了,测试的过程中发现,亮机十多分钟会自动关机!然后就开不了机了,用稳压电源看电流,只要是自动关机以后,再上电就只上到0.2左右,然后掉电重启,由于之前是进水的,而且不升压的话开机正常,考虑故障还是在升压这块!于是把升压芯片周围有点腐蚀的电容 电阻全换了,好在有一个一样的料板,换完之后,还是会十多分钟自动关机,但是可以再开机,与之前故障有所变化,再开机还是用十多分钟自动关机,我考虑温控,把温控量了一下没有发现问题,于是又把保护隔离的管子换掉,把升压二极管后面的三个大电容换掉,还是同样故障!
     由于很晚了,就先睡了,第二天早上再开,居然不关机了,测了几天没有问题,让客户取走了,到现在也没有问题,不知道问题到底出在哪里?哎
头像被屏蔽
发表于 2014-4-15 17:09:14 | 只看该作者 �
还不换高压条
苹果没高压条  详情 回复 发表于 2017-5-1 21:56
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-4-15 08:10:45 | 只看该作者 �
应该哪里还有问题?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-14 21:12:47 | 只看该作者 �
楼主运气好呀!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-18 16:19:24 | 只看该作者 �
钱钱入口袋,
发表于 2014-4-17 12:45:39 | 只看该作者 �
像这种怪事  我们都会遇到很好、都解释不了
发表于 2014-4-15 17:05:12 | 只看该作者 �
这种本的系统  很好装W7的 你的U盘 没做好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-15 13:43:36 | 只看该作者 �
哦这个A1466是新机 我装WIN7也装不上安装界面键盘鼠标都不能动 就像死机一样
什么死机,那是没有3.0驱动造成的  详情 回复 发表于 2014-8-26 10:23
发表于 2014-4-15 10:37:02 | 只看该作者 �
楼主还真幸运
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-24 17:29:26 | 只看该作者 �
不好说
发表于 2014-8-26 10:23:18 | 只看该作者 �
什么死机,那是没有3.0驱动造成的
那要怎么弄啊兄弟 要怎么加载驱动 我的是用BOOTCAMP分完区 重新进如第一个安装界面就死掉了  详情 回复 发表于 2014-8-27 10:50
发表于 2014-8-27 10:50:00 | 只看该作者 �
醉月霁幽 发表于 2014-8-26 10:23
什么死机,那是没有3.0驱动造成的
发表于 2014-8-27 16:39:12 | 只看该作者 �
楼主好运气啊
发表于 2014-8-27 17:45:35 | 只看该作者 �
楼主运气好呀!
发表于 2014-11-16 08:13:06 | 只看该作者 �
我也遇到过类似情况,某处进水后有缓慢短路,到干透就没事了,这种现象可以试试用风筒吹干试。
发表于 2014-11-16 08:27:46 | 只看该作者 �
楼上的朋友,去下个苹果专用的WIN7,就不会进去认不到键盘和鼠标了
发表于 2017-2-13 14:28:28 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
发表于 2017-5-1 11:54:28 | 只看该作者 �
这么神奇啊 运气好得不行了
发表于 2017-5-1 21:55:49 | 只看该作者 �
可能是人品问题吧
发表于 2017-5-1 21:56:05 | 只看该作者 �
待飞之鸟 发表于 2014-4-15 17:09
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
苹果没高压条
