查看: 4873|回复: 21
[三星]
各位师傅大家好,我修显示器算个新手,请问三星19寸的显示器一会显示,一会黑屏
发表于 2014-4-4 17:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星19寸的LCD显示器一会显示,一会黑屏,有时还出一个菜单写着什么1440X900  60HZ 最佳分辨什么的,就这样子,这显示器有3年以上,这个1440X900 60HZ  也不是总有,开机进系统的时候出现的多
点,按我的思路感觉像是高压、灯管、驱动板,屏电路,电源板,这些方面的事,怎么也没想不出是按键的事,因为我没修过显示器,有点理论知识,这个三星的LCD给电显示器的灯就亮,应该没有开关(猜的),也没看见开关,按键在右边,不是触摸的,一共四五个键
难道按键也能引起LCD一会显示,一会黑屏吗(黑屏的时候指示灯有电)就是不明白这个,请高手给解析一下故障的判断。像这种现象,欢迎大家批评指正。
发表于 2014-4-4 17:59:44 | 只看该作者 �
用一会就黑屏很多都是灯管或者高压板的问题
发表于 2014-4-4 18:02:44 | 只看该作者 �
三星的MCU也好出问题
发表于 2014-4-4 18:05:22 | 只看该作者 �
这个故障 只能用排除法
    不过 我认为是高压导致的
发表于 2014-4-4 21:33:29 | 只看该作者 �
高压和灯管故障,如果是开关问题  指示灯会黑掉的  你可以拔掉开关排除啊
发表于 2014-4-5 12:12:21 | 只看该作者 �
高压板或者电源板灯管
发表于 2014-4-9 13:30:23 | 只看该作者 �
是三星T190的机器吗?如果是那就是右边那几个按键坏了.
发表于 2014-4-9 16:07:44 | 只看该作者 �
自动开关机的话就是按键的问题 你看看指示灯什么状态 指示灯跟着屏一起灭 就是按键的问题
发表于 2014-4-9 17:52:30 | 只看该作者 �
黑屏的时候,看看屏有无背光,然后按有无背光思路检修
发表于 2014-4-9 18:29:15 | 只看该作者 �
dddddddddddddddddddddddd
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
苏北蓝狐 -10 严禁灌水
发表于 2014-4-9 21:54:58 | 只看该作者 �
看看是暗屏还是黑屏,黑屏的话刷个程序试试,暗屏就是高压灯管问题
发表于 2014-4-9 22:04:50 | 只看该作者 �
型号是什么,是T190么 ,T190这个毛病最多,别的型号也有少一点,出问题的时间按一下按键看看都好不好用
发表于 2014-4-9 22:25:28 | 只看该作者 �
开关键是触摸的,其它5个功能键在右边,应该是其中应该或多个漏电造成显示器误动作,故障特点就是闪屏
发表于 2014-4-9 22:40:46 | 只看该作者 �
三星按键有通病  可以去了试一下先
发表于 2014-4-10 11:46:42 | 只看该作者 �
什么型号的机器 楼主怎么不说下,有时候问题一样,型号不一样,出问题的地方也不一样,希望楼主能尽量提供详细信息,我们能更详细的帮助你解决故障
发表于 2014-4-11 23:20:13 | 只看该作者 �
    应该是按键板出了问题吧
发表于 2014-4-14 12:03:43 | 只看该作者 �
先代换下灯管看下
发表于 2014-4-14 20:27:50 | 只看该作者 �
mcu问题多刷个试下。
发表于 2014-4-14 20:37:23 | 只看该作者 �
这问题多数是高压板和灯管问题啊,不会是MCU程序问题,还有按键的开关应该也没有,起码它可以点亮
发表于 2014-4-15 11:58:41 | 只看该作者 �
三星触摸开关有问题是快速黑灭的,应该不是开关问题
