查看: 21120|回复: 242
[笔记本]
差点修的赔钱的benq S43
发表于 2014-3-30 16:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚发了一片S42的不触发的维修经验   说到了BENQS43的维修经历 本来是想看下情况再发这个的 但是想了想 看帖不回帖 不是一种美德  看帖学到东西了 不回报发帖的 更是没有美德的表现了。。。。。。。。。。。。。。 在坛子里学到很多东西   我也要跟各位分享一下我的维修经验  算是我回报坛子里的大神的一种表现了        礼轻情意重啊
BENQ  S43  是市场的朋友拿过来换显卡的 770 的大芯片
版号是  CH3MB
一个显卡买过来200元改良的  运费还不算  由于是朋友 认识3年了 经常给电脑我修 报了350
       买来的显卡装上去         测机   按下开关    满以为钱到手了 结果按了开关没反应。。。。        不触发???? 之前我可是加热了显卡  进系统测过的啊   百分百显卡问题啊         哎 头大了  生意不好还老是出差错。。。。
  没办法硬着头皮上啊。。。。。。
   上电 0.013 一下子掉会0.005 测了 待机3V 5V   无电压 供电芯片是8734a
20脚V+   19V 正常   LDO3 3V    LDO5 5v正常 6脚SHDN 13V 正常 8脚REF 正常  28 14脚5V 正常 24脚DL 有5V   26脚DH 为 0V    不正常   应该是后继电压短路 引起芯片保护   测了一下3V5V 电感的对地阻值 发现3V 对地短路了 5V 对地阻值也只有96 当时就直接换了8734 和俩组高低端门   情况还是一样   于是拆开3V 的后继转换电路 PQ13和PQ14
3V 还是短路 于是用烧机大法开始发攻了   摸了半天EC 发烫   拆掉EC 发现3V不短了  找了半天的料板也没发现要换的EC   于是网上买了2个ec  第二天到货了  装上EC  测了下3V  没有短路    怀着激动的心情(终于可以交差了) 上电 0.013 又掉回0.005 按开关没反应
断电 测3V  又短了  烧机  EC发烫 以为是买到假货  就再换一个EC   上电   原来的情况还是出现了  拆掉EC 不短路  装上EC 就短路了  只能再定EC 了  当天买了三个EC  隔天到货了  我并没有装上EC   就直接上电  而是拆掉显卡 因为在换显卡之前 并没有出现3V短路的这种情况 一开始我想显卡跟待机电路没多大关系 没必要拆 但是烧了这么多的EC 没关系也有关系了 。。。。。。。。
  拆掉显卡 过后测了下阻值 3V阻值132 5v阻值96  5V 有点偏低   把5V 的后级转换电路的场馆PQ12拆掉 阻值还是96    又换了个新的8734a  场馆  滤波电容全都换了  阻值还是一样。。。。。
放弃了  直接上电看一下情况        (都别拦我  我要骂街了)
  情况同上   我的心彻彻底底碎了。。。。。。EC 又烧了
  休息了半天   看着换下来的东西   觉得不修就亏大了   就再修修看吧  整理一下思绪  3V 5V 的后继电路 差不多都断开了  还是烧EC   问题肯定还是处在8734 的周围电路 于是测了下3V 5V输出的电路元器件    测了一下  发现FB 电路上的PR122 124  120 116都是0欧电阻  但是PR116却不通 直接用锡了连在一起  装上ec  怀着忐忑的心情 接上电源 电流终于恢复了正常0.016    我的那个心扑通扑通直跳啊  终于是没没有烧EC了      测了3V 5V 终于正常了  开机电流 0.93
显卡植球  装上 CPU 内存装上   外接终于显示了     一个电阻差点引发一起血案了。。。。。
电脑已经拿走了  不能拍个亮机的图片给你们了        技术不好 各位都凑合着看吧  再次希望大家能多加分来安慰下我这个已经饱受折磨的心脏了     谢谢谢谢
参与人数 43下载分 +258 收起 理由
朱。爱新觉罗 + 10 赞一个!
低调做事 + 2 赞一个!
djz20011211 + 5 很给力!
黑点科技 + 10 很给力!
林志远 + 5 现在的行情,维修人伤不起啊。还有这个5V的.
忧伤咖啡 + 5 很给力!
无尽的路 + 5
啥也不懂的年纪 + 5 赞一个!
务实 + 5 很给力!
198112114578 + 10 我支持你
本文由 会员202611 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-31 11:18:02 | 只看该作者 �
9cf86043ee 发表于 2014-3-31 11:15
这个我也不是很清楚  也希望大神能指点一下 为什么反馈断路 会烧ec
我觉得是反馈电路断掉, 芯片接收不到反馈, 所以认为输出电压不足, PWM输出调节脉宽的占空比输出更高电压. 速出电压继续升高直到烧掉EC.
赞同,这个可能性最大!  详情 回复 发表于 2014-4-1 14:20
这个讲起来确实有点道理 受教了  详情 回复 发表于 2014-3-31 11:22
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
9cf86043ee + 5 赞一个!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-4-2 09:38:47 | 只看该作者 �
要用示波器量上下管波形 就能确定是过压 。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-30 17:38:56 | 只看该作者 �
电阻断路也能烧EC?少见
发表于 2014-3-30 17:16:58 | 只看该作者 �
徘徊的人 发表于 2014-3-30 17:14
蛋疼的问题啊!!!价格在哪!
价格报了350  换了显卡出现了不开机  没办法   只有再修了    没赚到什么钱啊
发表于 2014-3-30 16:31:16 | 只看该作者 �
兄弟你蛋疼了吧- -
发表于 2014-3-30 16:35:57 | 只看该作者 �
冷漠, 发表于 2014-3-30 16:31
兄弟你蛋疼了吧- -
确实蛋疼   疼了好几天  帮我加点分  我去治疗一下
发表于 2014-3-30 16:36:02 | 只看该作者 �
維修有時就是魔鬼在細節
发表于 2014-3-30 16:42:44 | 只看该作者 �
dwoe 发表于 2014-3-30 16:36
維修有時就是魔鬼在細節
你这字显示的有点特别啊 。。。。 客官   能否赏点下载分
发表于 2014-3-30 17:14:48 | 只看该作者 �
蛋疼的问题啊!!!价格在哪!
发表于 2014-3-30 18:52:54 | 只看该作者 �
是不是在内存槽附近PR116
发表于 2014-3-30 19:00:58 | 只看该作者 �
octopus163 发表于 2014-3-30 18:52
是不是在内存槽附近PR116
不是 PR116是在EC的下面   触摸板的下面
发表于 2014-3-30 19:01:29 | 只看该作者 �
jac 发表于 2014-3-30 17:38
电阻断路也能烧EC?少见
这个也是我比较疑惑的地方  期待高手的解答
发表于 2014-3-30 19:21:54 | 只看该作者 �
你确定116另一端是接地的??
0R ?
120有上件?
发表于 2014-3-30 19:32:05 | 只看该作者 �
幸好你修好…………
发表于 2014-3-30 20:17:33 | 只看该作者 �
够执着,烧EC第二次应该考虑其他地方
发表于 2014-3-30 21:17:04 | 只看该作者 �
修得真令人抓狂!!
发表于 2014-3-30 21:28:30 | 只看该作者 �
我不懂  我就是来看看  学学一下
发表于 2014-3-30 21:46:01 | 只看该作者 �
楼主对待机芯片的研究挺给力的,简单问下
应该是2个MOS管吧
发表于 2014-3-30 21:47:04 | 只看该作者 �
一个高端管,一个低端管,俗称上下管
发表于 2014-3-30 22:08:56 | 只看该作者 �
连烧几个EC确实不应该啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-12 23:15
发表于 2014-3-30 22:16:22 | 只看该作者 �
这也不错。。。ec发烫,不是其内部造成的短路。。。而是其周围的元件造成的。。。下次,要是这玩意发热,可不敢盲目的换了。。。先把周围的元器件测个遍。。。。
