楼主: 9cf86043ee
[笔记本]
差点修的赔钱的benq S43
发表于 2014-4-5 23:12:15 | 只看该作者 �
这个电阻式连接到了FB5脚,直接接地固定输出5V,但是5VPCU又没有给EC供电  怎么老是烧EC,不知楼主研究没有,在下实在是不解
发表于 2014-4-5 23:44:57 | 只看该作者 �
FB5通过PR120和PR116进行分压反馈的,但是PR120没装,FB5接地固定输出5V的 怀疑你测得PR120有没有的,如果有的话不就对地了吗?希望楼主分析下
有的 俩个反馈引脚确实接地的 你可以去料板 找一下8734的芯片 测一下俩个引脚 确实是接地的  详情 回复 发表于 2014-4-6 11:30
发表于 2014-4-5 23:57:48 | 只看该作者 �
哇,楼主这EC烧的真不值,投资太大,报价太少,买了5个EC用了4个了吧?学习了,原来3V5V的反馈电路会烧EC。
确实用了4个 这机子 只能说给自己涨了经验了  详情 回复 发表于 2014-4-6 11:29
发表于 2014-4-6 09:14:58 | 只看该作者 �
是反馈不正常吧
发表于 2014-4-6 10:08:42 | 只看该作者 �
有时候很难搞的机器,只是一个小问题,我们要细心不能把问题扩大化了
发表于 2014-4-6 10:37:02 | 只看该作者 �
楼主毅力可嘉,这真是维修所需要的
发表于 2014-4-6 10:43:26 | 只看该作者 �
连烧几个EC确实不应该啊
发表于 2014-4-6 10:46:50 | 只看该作者 �
楼主记住俺说的 下管驱动有电压 上管驱动没电压是过压保护 上管驱动有电压下管驱动没有是过流保护,要是我测到下管驱动有电压上管驱动没有我直接考虑过压保护直接秒反馈或者电容。
嗯 说的好 这也是给我的一次教训 下次碰到这样额情况就会去查反馈了  详情 回复 发表于 2014-4-6 11:28
发表于 2014-4-6 11:02:58 | 只看该作者 �
还是3v5v周边元器件的问题
发表于 2014-4-6 11:28:29 | 只看该作者 �
gang886886 发表于 2014-4-6 10:46
楼主记住俺说的 下管驱动有电压 上管驱动没电压是过压保护 上管驱动有电压下管驱动没有是过流保护,要是我 ...
发表于 2014-4-6 11:29:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-6 11:30:20 | 只看该作者 �
lichengzb 发表于 2014-4-5 23:44
FB5通过PR120和PR116进行分压反馈的,但是PR120没装,FB5接地固定输出5V的 怀疑你测得PR120有没有的,如果 ...
发表于 2014-4-6 11:50:01 | 只看该作者 �
恭喜LZ最后修好了,唉干维修这行搞不好就要赔钱啊 尤其是那些机器能亮,最后修成不亮的。
发表于 2014-4-6 11:55:02 | 只看该作者 �
维修部顺利的时候真的很折腾人,修出后还是一片蓝天
发表于 2014-4-6 11:55:20 | 只看该作者 �
维修不顺利的时候真的很折腾人,修出后还是一片蓝天
发表于 2014-4-6 11:59:33 | 只看该作者 �
  手法不错啊
发表于 2014-4-6 15:35:40 | 只看该作者 �
反馈不正常,后果很严重啊
发表于 2014-4-6 16:35:08 | 只看该作者 �
淡定,一定要淡定
发表于 2014-4-6 18:26:29 | 只看该作者 �
电阻有时也很重要啊
发表于 2014-4-6 18:26:47 | 只看该作者 �
电阻有时也很重要啊
