楼主: 9cf86043ee
[笔记本]
差点修的赔钱的benq S43
发表于 2014-3-30 22:56:19 | 只看该作者 �
果然是黄天不负有心人
发表于 2014-3-30 23:00:59 | 只看该作者 �
楼主是不是在装显卡的时候是通着电的,或者是电池没有取掉造成的吗
发表于 2014-3-30 23:17:09 | 只看该作者 �
还好找到问题要不亏死了
发表于 2014-3-30 23:43:15 | 只看该作者 �
还是没弄明白是什么原因导致一个电阻烧坏EC的
发表于 2014-3-31 09:09:24 | 只看该作者 �
不错的修理经验
发表于 2014-3-31 09:30:07 | 只看该作者 �
9cf86043ee 发表于 2014-3-30 19:00
不是 PR116是在EC的下面   触摸板的下面
我有次干S43是内存槽下面的一个电阻坏了,但不是0欧的,最后修了几天才修好的
发表于 2014-3-31 10:00:42 | 只看该作者 �
这个低级错误是不会出现的额   应该是电阻在做BGA的时候 受热了  就坏掉了
发表于 2014-3-31 10:08:42 | 只看该作者 �
蛋碎一地啊
发表于 2014-3-31 10:13:42 | 只看该作者 �
这个生意做的都亏本了   呵呵  不过楼主技术还是很牛B
发表于 2014-3-31 10:13:43 | 只看该作者 �
反馈电路断开了, 他会一直增加输出电压的, 因此才烧EC的. 是吧?
这个我也不是很清楚 也希望大神能指点一下 为什么反馈断路 会烧ec  详情 回复 发表于 2014-3-31 11:15
发表于 2014-3-31 10:15:24 | 只看该作者 �
很给力呀!
发表于 2014-3-31 10:27:15 | 只看该作者 �
那个电阻是不是给EC供电的啊?
发表于 2014-3-31 10:49:50 | 只看该作者 �
报风险吧
发表于 2014-3-31 11:00:21 | 只看该作者 �
chang1995814 发表于 2014-3-31 10:27
那个电阻是不是给EC供电的啊?
不是的我看图纸来的 不是EC的供电  我截图也截了 你可以看一下
发表于 2014-3-31 11:06:12 | 只看该作者 �
有时候就是这样啊
发表于 2014-3-31 11:10:07 | 只看该作者 �
同是天涯沦落人啊,我也曾经因为反馈烧了两个桥,到后面我是把节点断开先把电压修出来再上桥
发表于 2014-3-31 11:14:26 | 只看该作者 �
呵呵   你的还有节点断开 我的直接是去后级电路  不然就不会烧EC了
发表于 2014-3-31 11:15:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-31 11:16:46 | 只看该作者 �
还没有亏本 只是浪费 时间   报了350 只能说赚的比之前少了   技术我很一般   你过奖了额
发表于 2014-3-31 11:18:02 | 只看该作者 �
我觉得是反馈电路断掉, 芯片接收不到反馈, 所以认为输出电压不足, PWM输出调节脉宽的占空比输出更高电压. 速出电压继续升高直到烧掉EC.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
9cf86043ee + 5 赞一个!
回复 支持 5 反对 0
