楼主: 9cf86043ee
[笔记本]
差点修的赔钱的benq S43
发表于 2014-3-31 11:18:07 | 只看该作者 �
BraveTheWind 发表于 2014-3-30 22:16
这也不错。。。ec发烫,不是其内部造成的短路。。。而是其周围的元件造成的。。。下次,要 ...
这个也确实是我大意了   没有测好 细心的人应该比我更快能找到毛病
发表于 2014-3-31 11:22:29 | 只看该作者 �
ilove17109 发表于 2014-3-31 11:18
我觉得是反馈电路断掉, 芯片接收不到反馈, 所以认为输出电压不足, PWM输出调节脉宽的占空比输出更高电压. ...
这个讲起来确实有点道理   受教了
发表于 2014-3-31 11:24:53 | 只看该作者 �
修的 真给力啊  好牛人 的
发表于 2014-3-31 11:25:21 | 只看该作者 �
我们以后修机器多多向楼主学习
这个就不用想我学习了。。。。。 我当时没注意FB的电路 直接查了DH 和DL 以为是后继电压短路引起芯片的保护 还是自己的错误 麻烦给加点分 谢谢  详情 回复 发表于 2014-3-31 11:29
发表于 2014-3-31 11:29:20 | 只看该作者 �
佳玲/wx 发表于 2014-3-31 11:25
我们以后修机器多多向楼主学习
发表于 2014-3-31 11:33:18 | 只看该作者 �
lx6074070 发表于 2014-3-30 21:46
楼主对待机芯片的研究挺给力的,简单问下 应该是2个MOS管吧
是的  高低端门的控制脚的信号 是受芯片控制的
发表于 2014-3-31 11:35:01 | 只看该作者 �
花了这么长时间来维修,最后还是保本
赚了80左右 赚的不多  详情 回复 发表于 2014-3-31 12:20
发表于 2014-3-31 11:51:59 | 只看该作者 �
如果没有好 要陪吗?
芯片买来要钱啊 都被烧坏了 你说陪钱不?  详情 回复 发表于 2014-3-31 12:19
发表于 2014-3-31 11:57:40 | 只看该作者 �
这个确实差点赔钱,做同行的生意有时候确实赔钱,价格包不多高
发表于 2014-3-31 11:58:23 | 只看该作者 �
要是我就不修了。但是这个关系、、、、、、没办法接着修呗,楼主厉害值得学习一下子!
发表于 2014-3-31 12:19:16 | 只看该作者 �
老三维修 发表于 2014-3-31 11:51
如果没有好 要陪吗?
发表于 2014-3-31 12:20:58 | 只看该作者 �
蜡笔↘尐噺﹏ 发表于 2014-3-31 11:35
花了这么长时间来维修,最后还是保本
赚了80左右    赚的不多
发表于 2014-3-31 12:24:11 | 只看该作者 �
我的意思是 客户会不会说他原来是可以开机的  现在开不了了   要陪不    你买来的 当然花钱了啊
我也考虑到了这个问题 之前他跟我说 :“ 你确定下其他还有没有问题”。 我就风枪加热了下显卡 装了个系统 测了下 其他都没什么问题 。 过了俩天 他来催了 我就实话跟他说了 说一加热 主板其他地方又出  详情 回复 发表于 2014-3-31 12:27
发表于 2014-3-31 12:27:58 | 只看该作者 �
我也考虑到了这个问题   之前他跟我说 :“ 你确定下其他还有没有问题”。  我就风枪加热了下显卡  装了个系统  测了下 其他都没什么问题 。       过了俩天 他来催了  我就实话跟他说了 说一加热 主板其他地方又出问题了    他也没说什么   他说尽量搞搞好   他也是电子城的  他有点懂    赔钱也应该不会让我陪的
发表于 2014-3-31 12:33:07 | 只看该作者 �
懂的人还好  就怕不懂的人  那叫一蛋疼呢··
发表于 2014-3-31 12:39:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-31 13:38:21 | 只看该作者 �
9cf86043ee 发表于 2014-3-30 19:01
这个也是我比较疑惑的地方  期待高手的解答
这个不好说,如果下偏执电阻断了,最多也就直接出的上拉电位5V过去,没图纸不好帮你分析。你看看那个点是不是去EC那边,只能这样去想。
发表于 2014-3-31 13:39:49 | 只看该作者 �
嗯,只能说你这机器确实弄头疼了,好好疗养一下吧。一般出现3-4个问题以上都有好多没修好,而且会郁闷好几天。
发表于 2014-3-31 16:21:54 | 只看该作者 �
蛋疼不是病,疼起真要命啊。。。
发表于 2014-3-31 16:28:07 | 只看该作者 �
有些问题不好说啊,还是慢慢查吧
