楼主: jacksohk
[MACBOOK]
求助 苹果a1286 第二代 I7 ATI顯卡不进系统或进系统花屏
发表于 2014-5-27 13:34:09 | 只看该作者 �
我的两台换显卡都OK了啊
发表于 2014-5-27 13:34:38 | 只看该作者 �
一个双显存的一个4显存的
发表于 2014-5-27 13:45:49 | 只看该作者 �
看来又是一个通病,目前还没有解决方案
发表于 2014-6-3 18:09:18 | 只看该作者 �
这个帖子里面的问题解决了吗?我这堆了三四台一样问题的?
发表于 2014-6-6 15:56:03 | 只看该作者 �
换新显卡 都不可以好吗?这么不给力
这样问题我都是换显卡之后 就好啦
发表于 2014-6-18 12:49:05 | 只看该作者 �
楼主没修好吗?    今天也有两台!!!
发表于 2014-6-25 23:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没修好吗?怎么不上来回复下?
发表于 2014-6-26 00:05:32 | 只看该作者 �
出来了,晒晒的答案
发表于 2014-6-26 00:43:07 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?修好了说下啥问题呗。
发表于 2014-6-26 09:13:48 | 只看该作者 �
果果伤不起啊!
发表于 2014-6-26 10:13:13 | 只看该作者 �
果断南桥。。。。
发表于 2014-7-2 13:23:09 | 只看该作者 �
我之前见过进系统档机,进不去。  显卡 北桥 CPU 都换了  就差一个内存了 (板载内存)还档机,有些死板就是搞不好的,不用那么纠结。但你的问题就是显卡 显存  不知道你那板子都U9600它也是管现实的,量LCD接口或显卡旁边的小电容两个一组,会有结果的。
发表于 2014-7-2 13:26:09 | 只看该作者 �
新手看看222222
发表于 2014-7-9 14:13:10 | 只看该作者 �
该死的苹果,我这边今天也碰到一台,A1286 I7 的机器,有时能进系统,进去后只要一看视频就花屏,显卡换过还是一个样,不知道哪里问题了
发表于 2014-7-22 06:24:58 | 只看该作者 �
jacksohk 发表于 2014-4-4 19:26
今天又接到一台這個問題,又是i7  2.0 的cpu ,現在上傳圖片
我现在手上有一个和你这个一模一样的  屏幕也是你这样蓝 换了显卡之后好了一点 但是原来用的是12G内存 测试一下 只能用2G内存 测试了一天 2G内存也不能亮了 火大啊 还没搞好 仍在一边 过了几天之后 8G内存可以用了 但是只是测试了一天 到了晚上 又不能亮了  有时候外接还能亮 有时候就是不亮 气死人
发表于 2014-7-22 07:12:21 | 只看该作者 �
0772003 显卡 坏的很多========
发表于 2014-7-22 13:09:10 | 只看该作者 �
楼主放开正常思维,可以给我一个机种吗?有些机子需要做ECN,电阻和电容,看机种
发表于 2014-7-23 16:26:53 | 只看该作者 �
我这一台A1286花屏,换过 显卡还不行?开机就花的那种,只能看到苹果LOGO,进不了桌面
