查看: 3894|回复: 15
Y470掉电
发表于 2014-3-25 14:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台Y470机器,客户反映之前用的正常,今天开机突然就不对劲,开不了机了。( r3 c: z/ _) Y% E
开机 机器能亮,但是过LOGO 到读硬盘那里  就突然掉电了,外设全部移除都一样,掉电的时间也一样,裸板,不插内存还是一样掉电,7 W  ?/ `! _. d0 w, S9 x8 G/ B& R
把电压都量了一下都正常,真的奇怪了,难道BIOS问题?将两个BIOS都刷了一遍,还是依旧# @. j3 E1 I- Q/ `( r' o, o- E- \
忽然想起之前修过,联想一键还原键坏了之类的故障的,于是量了一下开关,发现开关电压为5V不正常,正常为3.3吧,按下开关后再测开关脚,
发现电压为0V,开关高电平,按下开关拉低后 电压就回不来了,找到问题所在开始查ON/OFFBTN#,查到主板接口发现接口中间焊脚有点白,
感觉像腐蚀了,清洗后,测试机器正常,不掉电了,应该是接口焊脚腐蚀,导致接口焊脚有短路,故开关电压3.3变成了5V,装机测试OK,此机修复
发表于 2014-3-25 14:52:38 | 只看该作者 �
思路还是很清晰的
发表于 2014-3-25 14:54:14 | 只看该作者 �
思路很清晰,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-25 14:54:16 | 只看该作者 �
维修就是要仔细,其实有时候就是一点很小的细节。。要善于发现
发表于 2014-3-25 14:55:39 | 只看该作者 �
说白了,还是进水本,重在观测
发表于 2014-3-25 14:58:17 | 只看该作者 �
这机器好像很多这样的问题,论坛里看到好几例了,感谢楼主分享
发表于 2014-3-25 15:30:09 | 只看该作者 �
  学习哦
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-25 15:39:14 | 只看该作者 �
维修 机器 仔细是关键。
发表于 2014-3-25 15:50:23 | 只看该作者 �
一般开关有问题都是4-5秒掉电
发表于 2014-3-25 16:04:57 | 只看该作者 �
维修就是要仔细啊
发表于 2014-3-25 17:25:33 | 只看该作者 �
<<<电压为5V不正常,正常为3.3吧,按下开关后再测开关脚,& H  Z; Y" `- V# ~
发现电压为0V,开关高电平,按下开关拉低后 电压就回不来了>>>
为什会是5v呢?为什么拉低了就回不来了呢?
请教大神
发表于 2014-3-25 17:30:48 | 只看该作者 �
这个就是慢慢试吧,
发表于 2014-3-25 17:59:53 | 只看该作者 �
为什么我每次就没想到4秒掉电呢
发表于 2014-3-25 18:56:54 | 只看该作者 �
维修细心很重要
发表于 2014-3-25 20:47:00 | 只看该作者 �
技术贴......
发表于 2014-3-25 22:15:56 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,论坛里看到好几例了
