查看: 4567|回复: 6
DELL N4010开机掉电问题
发表于 2014-2-13 11:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接到一台DELL N4010开机掉电问题,按下开关马上掉电,按个3到5次就正常了,进系统什么问题都没
发表于 2014-2-13 11:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU滤波加两个电容试试
发表于 2014-2-13 11:19:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
黄昏捡落叶 发表于 2014-2-13 11:15
CPU滤波加两个电容试试
试过不行,CPU旁边有位置的地方我都加过了
发表于 2014-2-13 11:21:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
补充下:冷机才会这样 机器开机以后怎么开机都没问题
发表于 2014-2-13 11:25:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
遇到同样故障两个  但是给客户商议   客户同意不修这个故障  钱照收(修的是其他故障)
发表于 2014-2-13 11:27:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有可能是桥,显卡虚焊
发表于 2014-2-13 12:09:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
局部加热试试
