查看: 2219|回复: 6
一个问题,想问清楚
发表于 2014-1-18 14:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机白屏 起初缺+LCDVDD无电压
问个问题 RV28 是通的有3.3V  RV31 一边是3.3V 另一边没电压 正常是不是应该也是通的有3.3V
但是我一连上就被拉低变成1.几V    这样的话 屏幕直接黑屏    阻值有648
QV4 之前明明 2角是4.8V  3角3.3V  1角没电压 现在是1 角 3角 都是3.3V  2角 到只有0.02电压 我就换了一对 QV4 QV3  换的时候 QV4 1角2角都只有2.5V  后来 我又换回来 QV4 QV3就变成现在的电压 1 3角3.3  2角0.2
现在QV4 2角电压正常吗
最后换屏他也正常显示了,搞不清楚之前是屏幕坏还是都有问题,之前明明+LCDVDD没有电压 到屏幕是通的
发表于 2014-1-18 14:30:39 | 只看该作者 �
+5VALW 只有0.02电压 正常吗
不正常,这5alw是5V的电压的,被东西拉低了,你查查  详情 回复 发表于 2014-1-18 16:50
发表于 2014-1-18 14:33:16 | 只看该作者 �
奉上图纸供指教,谢谢迅维网
Inspiron 5520_7520 LA-8241P.pdf (1.6 MB, 下载次数: 14)
发表于 2014-1-18 15:59:54 | 只看该作者 �
QV4是个P管。低电平导通
发表于 2014-1-18 16:13:59 | 只看该作者 �
QV4的2脚0.02V是正常的,1脚和3脚3.3V也是正常的,QV5要导通拉低+5VALW使QV4的2脚为低电平,QV4才能导通产生+LCDVDD。你说之前QV4的2脚有4.8V,估计问题出在QV5上面,好好检查QV5的好坏和导通条件吧。这个电路图很简单的
发表于 2014-1-18 16:50:04 | 只看该作者 �
蔡良成 发表于 2014-1-18 14:30
+5VALW 只有0.02电压 正常吗
不正常,这5alw是5V的电压的,你看下后级导通条件是需要什么样的,
发表于 2014-1-20 16:26:24 | 只看该作者 �
那开机什么都正常,很奇怪
