查看: 7857|回复: 16
联想一体机C305黑屏
发表于 2014-1-13 13:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机C305经常突然黑屏,非屏暗,按下开机键,还能正常关机,再开机又正常使用,一天有那么几次,换了主板,还是一样,不知道哪里故障
发表于 2014-5-7 14:11:07 | 只看该作者 �
你所谓的黑屏是屏幕上一点数字都看不到吗,还是可以看到有英文的字,如果有英文的字的话,那就是你的系统有问题,可以重新安装操作系统,如果你的电脑开机有屏幕上什么都没有的话,那就是你的显卡有问题,显卡属于硬件问题,可以送去售后或者是维修点进行维修!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-13 14:02:25 | 只看该作者 �
CPU的散热好么
发表于 2014-1-13 14:14:18 | 只看该作者 �
显卡的问题吧?
发表于 2014-1-13 14:19:37 | 只看该作者 �
CPU温度50多度,换了主板还是一样,应该不是显卡问题了
发表于 2014-1-13 14:30:14 | 只看该作者 �
高压条.................
发表于 2014-1-13 14:37:28 | 只看该作者 �
这个机子是不是还有一个高压给屏LED供电的。应该是高压坏了吧
发表于 2014-1-13 19:45:03 | 只看该作者 �
检查显示屏驱动 供电
发表于 2014-1-14 09:24:41 | 只看该作者 �
暗屏和黑屏不一样哦,暗屏可能是高压问题呢
发表于 2014-5-3 12:25:55 | 只看该作者 �
您好!大师!你的C305,怎么修复好的!我的机器跟你故障一样,换了主板也还是一样故障,请大师赐教Q632930177 谢谢
发表于 2014-8-21 22:21:34 | 只看该作者 �
gp1888 发表于 2014-5-7 14:11
你所谓的黑屏是屏幕上一点数字都看不到吗,还是可以看到有英文的字,如果有英文的字的话,那就是你的系统有 ...
人家都说非屏暗了 换主板了  还扯什么显卡问题  RP有那么差么 换了主板还是原故障、
发表于 2014-8-22 12:27:02 | 只看该作者 �
我的显示器也白屏了。
发表于 2014-8-23 14:46:59 | 只看该作者 �
可能是屏的问题多些
发表于 2016-2-19 23:01:06 | 只看该作者 �
要测试下 屏 灯管 大哥
发表于 2016-2-22 20:32:52 | 只看该作者 �
如果是LG的屏,就是灯管坏
发表于 2016-2-27 09:29:02 | 只看该作者 �
这个机器灯管坏的多
