查看: 3219|回复: 12
东芝 l500,南桥被上家做过,现触发掉电。南桥附近供电打值30,正不正常?
发表于 2014-1-12 10:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最怕供电打值数值小的,也不知道对不对。南桥被上家做了,附近电容打值都是30左右,这种情况正常还是算短路?
发表于 2014-1-12 10:55:12 | 只看该作者 �
不算,我看到这情况肯定是自己在搞一次南桥,只相信自己。
如果这算正常的话,那就真的难办了。 现在触发就掉电,电流不定,待机0.02触发后偶尔会到0.7,但更多时候电流反而0.01然后回复0.2待机 可重复触发  详情 回复 发表于 2014-1-12 11:29
发表于 2014-1-12 11:23:41 | 只看该作者 �
据说桥的阻值是和型号有关的
发表于 2014-1-12 11:29:16 | 只看该作者 �
可重复触发
发表于 2014-1-12 13:30:13 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2014-1-12 11:29
如果这算正常的话,那就真的难办了。 现在触发就掉电,电流不定,待机0.02触发后偶尔会到0.7,但更多时候 ...
还是查一下有没断路的地方,换了南桥了没有?
很奇怪,开始待机0.02,+v3la正常。拆下主板测量,+v3la不稳定,在0.6~2.5之间缓慢变化。 断开+v3la后面的测试点测量,+v3la是稳定的3.3v。 对后级打值在1000多并不短路,而且断开待机后仍有0.8左右电压。 南桥还  详情 回复 发表于 2014-1-12 15:03
发表于 2014-1-12 13:33:37 | 只看该作者 �
这机子大电容也容易坏啊
发表于 2014-1-12 13:46:21 | 只看该作者 �
还是自己动手放心点
发表于 2014-1-12 14:57:54 | 只看该作者 �
这就不好修了!!!!!!
发表于 2014-1-12 15:03:09 | 只看该作者 �
南桥还没做,不熟悉没把握。
发表于 2014-1-12 15:52:28 | 只看该作者 �
先换个南桥吧
发表于 2014-1-17 11:40:56 | 只看该作者 �
那换一颗好料上去在测试
发表于 2014-1-17 18:10:38 | 只看该作者 �
{:4_101:}
发表于 2014-1-17 18:20:10 | 只看该作者 �
别人修过的,只能说看人品。。。你期望别人只是没修好而已。。。仔细观察一下动过的地方,桥取下来看看是否做好了?
