查看: 26952|回复: 268
[笔记本]
HP 6520S花屏维修(有图,有含金量)
发表于 2014-1-6 14:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台同行二修机:HP 6520S 独显
故障现象:满屏花,全是竖条。下图:
经过一番询问了解得知,机器原本是加电0.9A跳变后掉电,动过网卡,加焊和更换过显卡,最后就是我接手的现象。
具体是做什么动作后机器不掉电可以显示,上家也说不清楚。
看到现象以后开始以下维修:
1.满屏全花,全是竖条,这种故障现象一般是显存的所有数据线到显卡之间都工作不正常,单独某一个显存或者某几个数据线异常也不会这么花。
2.根据上面分析,必须要找一个交集。所有显存的交集有显存的供电1.8V,在就只剩下显卡,最后还有可能BIOS程序异常导致识别显存异常。
3.测量显存供电和VREF都正常。
4.刷BIOS,故障依旧。
5.挨个测量了显卡显存单元的供电,补偿电阻,参考电压都正常。
6.只有怀疑显卡了,把原机的显卡又装了回去,涛声依旧。
7.摸不着头脑了,4个显存同时坏的可能性应该不大,再回头来看电路图显卡的显存相关单元,发现External TMDS单元有。MEM_ID0,MEM_ID1,MEM_ID2,MEM_ID3共4个编程端。下图:
8.找到主板对应的电阻,看了一下实际的编程代码是:0110。
9.再看电路图上的编程代码表格没有这个代码。这个机器用的是hynx的显存HY5PS5616221B,有64M和128M两种代码:1100和0100。百度一下这个显存的容量是64M,主板上一共有4个显存颗粒,一共是128M。下图:
10.也就是说编程代码应该是0100。而主板上通过电阻所接的实际代码是0110,迅速把R629上的电阻装到R628的位置。
11.通电,开机显示正常!兴奋啊!
总结:很明显这个故障应该是上家换显卡的时候不小心把电阻R628的电阻不小心移位了,在还原的时候又错装懂R629上了。真是一失手成千古恨!
补充内容 (2014-1-8 09:22):
补充一下:显存的型号是HY5PS561621b,百度搜索是32M的颗粒,链接地址:http://zhidao.baidu.com/link?url=CgQxx0FDiRV1fc_4zBaO6qFeKt6KnX_iUVb61DWCEg-QTJd-HLDB7sV_qG1PMy8xMSZhoxd-6-xdjfrbPLgsj_,还请多多...
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员12265970.5元2021-3-11 19:53
 会员12370390.5元2020-10-22 22:26
 会员4343870.5元2018-9-22 11:58
 会员2293800.5元2018-9-5 10:25
 会员938090.5元2018-7-4 10:18
查看所有购买记录
参与人数 47下载分 +371 收起 理由
月饼 + 40
xiaoshe173 + 10 很给力!
我去年买了4个表 + 10 很给力!
CX丶小南 + 5
My不忧伤岁月 + 10 百度一下这个显存的容量是64M,主板上一共.
绘笑 + 10 很给力!
zhang98828 + 5 那个表格数据怎么解释,看不懂
冒恩 + 5 赞一个!
xtlxkzhang + 10 牛牛牛,加分!加分!
★流星雨★ + 5 赞一个!
本文由 会员120928 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-6 14:42:57 | 只看该作者 �
我怀疑是上家修好了报价高了 客户不修他就做了手脚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-6 14:39:25 | 只看该作者 �
大神,的确有技术含量
发表于 2014-1-6 14:43:19 | 只看该作者 �
有这个可能。  详情 回复 发表于 2014-9-11 16:50
发表于 2014-1-6 15:03:06 | 只看该作者 �
基本功好,修起来方便
发表于 2014-1-6 15:24:41 | 只看该作者 �
看是一个复杂的问题 经过楼主的分析能发现细微问题所在 佩服楼主的实际操作水平啊
发表于 2014-1-6 15:52:27 | 只看该作者 �
看图纸都是10K啊,
发表于 2014-1-6 15:58:28 | 只看该作者 �
高手啊
发表于 2014-1-6 16:45:02 | 只看该作者 �
。。厉害啊 ,,,
发表于 2014-1-6 16:52:34 | 只看该作者 �
图纸上面都是10K的电阻,这移位了有什么差别吗?楼主能解释一下?
你可以在看看电路图,每一个MEM_ID都是有一个接3V的10K电阻和一个接地的10K电阻。但是这2个电阻只能选一,当接3V的电阻存在的时候,接地的电阻就应该NC了,这时候这个MEM_ID就是高电平表示1了。如果是接3V的电阻NC,  详情 回复 发表于 2014-1-6 17:42
发表于 2014-1-6 17:42:35 | 只看该作者 �
你可以在看看电路图,每一个MEM_ID都是有一个接3V的10K电阻和一个接地的10K电阻。但是这2个电阻只能选一,当接3V的电阻存在的时候,接地的电阻就应该NC了,这时候这个MEM_ID就是高电平表示1了。如果是接3V的电阻NC,接地的电阻存在就是低电平表示0了。
分析的太牛了,真没有研究过这类型的数据,膜拜啊  详情 回复 发表于 2015-9-19 11:52
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
无尽的路 + 5
发表于 2014-1-6 17:44:46 | 只看该作者 �
膜拜一下楼主,这种现象到我手里一般就成废板子了
发表于 2014-1-6 17:59:16 | 只看该作者 �
厉害啊 这个真不懂长知识了
发表于 2014-1-6 20:28:11 | 只看该作者 �
宝国 发表于 2014-1-6 17:42
你可以在看看电路图,每一个MEM_ID都是有一个接3V的10K电阻和一个接地的10K电阻。但是这2个电阻只能选一 ...
不好意思不好意思,我那时候没明白,呵呵,我看到了,回去看了一下确实是这样,也就是说只能选择一个,接上3v的就是高电平1,到地去就是低电平0了,抱歉抱歉,脑袋瓜一下没反应过来,
发表于 2014-1-6 21:16:16 | 只看该作者 �
对花屏的现象原因分析得太透彻了!
发表于 2014-1-6 22:14:15 | 只看该作者 �
大神呀......
发表于 2014-1-6 22:33:27 | 只看该作者 �
这技术没得说呀
发表于 2014-1-6 23:13:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主的解释  我明天看下我那个灰屏的机器
发表于 2014-1-7 09:08:21 | 只看该作者 �
膜拜膜拜。。。。。。
发表于 2014-1-7 09:09:01 | 只看该作者 �
确实有含金量。收益了
