楼主: 宝国
[笔记本]
HP 6520S花屏维修(有图,有含金量)
发表于 2014-1-7 12:55:34 | 只看该作者 �
wangzhilun0817 发表于 2014-1-7 11:53
“百度一下这个显存的容量是64M,主板上一共有4个显存颗粒,一共是128M。”
64X4不是=256??
呵呵,是32M,写错了
发表于 2014-1-7 12:59:20 | 只看该作者 �
看图纸到这种程度对于我来说还有一段距离,LZ高手
发表于 2014-1-7 13:01:20 | 只看该作者 �
不要动不动就一定是显卡,周边的电阻搞掉的还是不少。
发表于 2014-1-7 13:06:58 | 只看该作者 �
厉害     必须顶
发表于 2014-1-7 13:19:31 | 只看该作者 �
这样有技术含量的帖子应该再多一点,不过咱目前也就只有膜拜的份
发表于 2014-1-7 13:21:06 | 只看该作者 �
我怀疑是上家修好了报价高了 客户不修他就做了手脚
发表于 2014-1-7 13:23:30 | 只看该作者 �
确实很强悍,在给力了!
发表于 2014-1-7 13:24:02 | 只看该作者 �
宝国 发表于 2014-1-7 12:55
呵呵,是32M,写错了
这样的话 就没问题,真的是长姿势了
发表于 2014-1-7 13:58:50 | 只看该作者 �
的确有技术含量
发表于 2014-1-7 14:05:42 | 只看该作者 �
这种人为故障不排除故意的,楼主能想到External TMDS单元,确实很厉害。。。。
发表于 2014-1-7 14:09:59 | 只看该作者 �
楼主 你好厉害啊,就靠个图纸就找到问题,按我说这样的板没有一样的板是找不出来呀
发表于 2014-1-7 14:10:24 | 只看该作者 �
很有到了   夏达 夏达
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
ttdys -5 严禁灌水
发表于 2014-1-7 14:10:58 | 只看该作者 �
生命诚可贵   作息母兮兮
发表于 2014-1-7 14:11:39 | 只看该作者 �
我气运丹田 愿望给3分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
天意wx -10 严禁灌水
发表于 2014-1-7 14:12:33 | 只看该作者 �
真长知识了;
发表于 2014-1-7 15:00:17 | 只看该作者 �
高手啊,基础知识很很总要,一般的都直接换显卡了
发表于 2014-1-7 15:09:39 | 只看该作者 �
太厉害了,这都能找出来,赞一个。
发表于 2014-1-7 15:11:20 | 只看该作者 �
这样帖子才配得上是精帖,大神级别,膜拜中
发表于 2014-1-7 15:13:48 | 只看该作者 �
这种板一般人还真修补了。。。放我手里也只能换板了。。。Lz很好很强大。。。谢谢楼主的分享。。。又多了一个维修思路。
发表于 2014-1-7 15:19:11 | 只看该作者 �
不知道是我的权限不够还是网站的问题,作者发表的内容看不到!
