楼主: 宝国
[笔记本]
HP 6520S花屏维修(有图,有含金量)
发表于 2014-1-8 21:17:52 | 只看该作者 �
嘉兴启维电脑 发表于 2014-1-8 11:26
我也不懂啊  R629 R623 R625 R626 都是开路的  怎么会是这个 代码  完全 不懂 只有 MEM_ID0是高电位
已经看到了你的截图。
要解释一下,这个机器用到了3个厂家的6种显存颗粒(每个厂家2种容量16M或32M),也就是说这4个MEM_ID共有6种状态,而这个电路图的这4个MEM_ID共同产生的代码只表示了一个状态。
所以,我们在看电路图的时候要根据主板上所接的显存来确定这4个MEM_ID的实际状态。当然,这种故障估计只有人为故障才会发生了!在补充一下:我在百度里面查的单颗显存的容量是32M,帖子里面写错了!对此造成的误解深感抱歉!
发表于 2014-1-8 21:28:19 | 只看该作者 �
嘉兴启维电脑 发表于 2014-1-8 11:03
怎么看  他实际编号是0110  然后为什么 电阻 要换到那个位置  楼主说下!  新手 请教下!
你好,主板上实际编码是0110,但是根据主板显卡所用的显存颗粒(HYNIX 32M)代码应该是0100才对。就是因为上家把一个电阻装错了位置才导致了原本0100的状态变成了0100,最后导致显卡无法正确识别显存而看到了满屏全花的故障现象
发表于 2014-1-8 21:35:43 | 只看该作者 �
楼主的理论好强啊,我还是小小白,学习了。
发表于 2014-1-9 12:32:20 | 只看该作者 �
duox多谢指教
发表于 2014-1-9 13:10:38 | 只看该作者 �
我只想说你技术太厉害了,从来未分析过这种情况
发表于 2014-1-9 13:17:25 | 只看该作者 �
修板还是心细好啊,像楼主学习啊
发表于 2014-1-9 13:18:50 | 只看该作者 �
   是10K的
发表于 2014-1-9 13:28:05 | 只看该作者 �
超高技术量,顶
发表于 2014-1-9 13:28:55 | 只看该作者 �
梵蒂冈的接口
发表于 2014-1-9 17:54:24 | 只看该作者 �
看是一个复杂的问题 经过楼主的分析能发现细微问题所在 佩服楼主的实际操作水平啊
发表于 2014-1-9 19:58:19 | 只看该作者 �
厉害啊;学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-1-9 22:17:27 | 只看该作者 �
楼主的分析很有道理,基本功扎实,学习了。这个故障应该是上家故意搞的,掉了件一般人也不会随便把元件焊上去的吧,至少要看看图纸对照一下吧,难道不怕出现新的故障?
发表于 2014-1-9 22:42:51 | 只看该作者 �
看你的帖子才知道这个现存大小编程信号,谢谢了,有学到东西了!
发表于 2014-1-9 22:52:09 | 只看该作者 �
楼主思路很好。。。也比较细心。感谢分享。
发表于 2014-1-10 07:56:23 | 只看该作者 �
高手,不易,仔细是关键,配置电阻,在sony的机器上都是有拨码开关的,很多人不会在这个上动手脚
发表于 2014-1-10 11:16:11 | 只看该作者 �
高手啊!能把机子修道这个程度实在是佩服啊!
发表于 2014-1-10 11:56:04 | 只看该作者 �
,一个是64M,四个显存容量是128M,怎么算的啊?
发表于 2014-1-10 14:55:20 | 只看该作者 �
大神,的确有技术含量
发表于 2014-1-10 17:48:48 | 只看该作者 �
大神能解释一下,哪个变成代码是什么吗?
发表于 2014-1-10 18:39:06 | 只看该作者 �
大神就是大神 不是一般人
