楼主: 宝国
[笔记本]
HP 6520S花屏维修(有图,有含金量)
发表于 2014-1-8 09:44:13 | 只看该作者 �
楼主你好  看了你的帖子真是受益匪浅,有个问题没看明白 您说:百度一下这个显存的容量是64M,主板上一共有4个显存颗粒,一共是128M。   64*4 应该是256M吧 。 从你发的电路图上看 R625应该是没有原件的MEM_ID2 应该没有电压,这是不是电路图画错了
已经看到了你的截图。 要解释一下,这个机器用到了3个厂家的6种显存颗粒(每个厂家2种容量16M或32M),也就是说这4个MEM_ID共有6种状态,而这个电路图的这4个MEM_ID共同产生的代码只表示了一个状态。 所以,我们在  详情 回复 发表于 2014-1-8 21:15
我也不懂啊 R629 R623 R625 R626 都是开路的 怎么会是这个 代码 完全 不懂 只有 MEM_ID0是高电位  详情 回复 发表于 2014-1-8 11:26
发表于 2014-1-8 09:45:25 | 只看该作者 �
太牛了 理论扎实 还有耐心
发表于 2014-1-8 10:47:46 | 只看该作者 �
可以哦  高手哦
发表于 2014-1-8 10:58:40 | 只看该作者 �
技术含量真的有  思路清晰啊
发表于 2014-1-8 11:03:43 | 只看该作者 �
怎么看  他实际编号是0110  然后为什么 电阻 要换到那个位置  楼主说下!  新手 请教下!
你好,主板上实际编码是0110,但是根据主板显卡所用的显存颗粒(HYNIX 32M)代码应该是0100才对。就是因为上家把一个电阻装错了位置才导致了原本0100的状态变成了0100,最后导致显卡无法正确识别显存而看到了满屏全  详情 回复 发表于 2014-1-8 21:28
发表于 2014-1-8 11:11:53 | 只看该作者 �
都大半年了,我都还没修到一台花瓶和灰屏的!相信以我的技术还真的修不出来呢!LZ这样强大的理论资料,佩服!又学了一点!谢了
发表于 2014-1-8 11:13:51 | 只看该作者 �
看电路图 R629 是空的  R628是10K电阻  可以这样理解吧? 如果不懂原理  看了图 换回来 也就好了?{:soso_e132:}
发表于 2014-1-8 11:26:58 | 只看该作者 �
lizhongshan0000 发表于 2014-1-8 09:44
楼主你好  看了你的帖子真是受益匪浅,有个问题没看明白 您说:百度一下这个显存的容量是64M,主板上一共有 ...
已经看到了你的截图。 要解释一下,这个机器用到了3个厂家的6种显存颗粒(每个厂家2种容量16M或32M),也就是说这4个MEM_ID共有6种状态,而这个电路图的这4个MEM_ID共同产生的代码只表示了一个状态。 所以,我们在  详情 回复 发表于 2014-1-8 21:17
发表于 2014-1-8 11:32:27 | 只看该作者 �
楼主理论深厚,强
发表于 2014-1-8 11:32:44 | 只看该作者 �
我只想说声 *脏话* 吊炸天了楼主
发表于 2014-1-8 11:35:38 | 只看该作者 �
楼主讲解有条理,看懂了。
发表于 2014-1-8 12:33:50 | 只看该作者 �
那是不是表示可以加大显存,只要知道编码就行了
发表于 2014-1-8 12:51:01 | 只看该作者 �
我只想说.真是太厉害了.板子到我手.估计...........就进料板堆了.
发表于 2014-1-8 13:36:45 | 只看该作者 �
楼主真的是很牛。这贴技术含量高。以前一直听饼哥他们说过这个周围的件不能错位,不能少的。但一直没人用实例分析过。今天长见识了。加分,收藏!
发表于 2014-1-8 13:37:23 | 只看该作者 �
   含金量真的很足啊
发表于 2014-1-8 14:12:48 | 只看该作者 �
楼主的内功深厚啊
发表于 2014-1-8 14:29:55 | 只看该作者 �
mem_id这个信号还没见过
发表于 2014-1-8 14:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不太懂哦
发表于 2014-1-8 14:41:39 | 只看该作者 �
大神,的确有技术含量
发表于 2014-1-8 14:44:53 | 只看该作者 �
这种问题没几个人能修啊
