楼主: 422269868
电脑电源通电马上烧保险丝~~~求助啊
发表于 2014-2-9 14:41:24 | 只看该作者 �
参考其他的辅助电源电路图即可
发表于 2014-2-9 14:57:07 | 只看该作者 �
如果是3320坏了的话,你再量量周围的电阻或二极管有没损坏,看看推动电路是否有开路,控制IC工作条件是不是正常的。
发表于 2014-2-9 17:53:32 | 只看该作者 �
这样的问题一般是整流桥。开关管。
发表于 2014-2-10 20:04:05 | 只看该作者 �
sxwuhui3 发表于 2013-12-29 17:36
你那万用表量一下看是那个短路,怎么短路的,是GD短路(需换控制芯片)还是GS 短路,还是DS短路,顺便你先 ...
灯泡一般要什么样的灯泡    那里买
40--60瓦的普通钨丝灯,估计也就1元,家门口小卖部里都有。  详情 回复 发表于 2014-2-20 12:09
发表于 2014-2-10 21:49:40 | 只看该作者 �
一般是2sc3320这个型号的管子烧毁比较多你用万用表测量一下如果所有脚都是直通无阻值或者阻值太低的话一般都是烧了,一般这个管子只有两个脚能测量到有阻值并且稍大
发表于 2014-2-10 21:53:53 | 只看该作者 �
楼主努力吧一定可以找到问题的
发表于 2014-2-11 09:11:34 | 只看该作者 �
2sc3320,这是npn的管子。量一下右边两个管脚,如果通就是坏了。还要查查别的元件
发表于 2014-2-11 10:26:03 | 只看该作者 �
从料板拆一个呗换上试试呗
发表于 2014-2-11 12:13:55 | 只看该作者 �
啊   楼主不建议你维修  弄不好爆炸的   先去看点电子基础吧
发表于 2014-2-11 16:24:20 | 只看该作者 �
你还是别修了  明显短路了嘛!!   换个 得了
发表于 2014-2-11 16:24:47 | 只看该作者 �
商场买一个 很便宜的。几十块钱
发表于 2014-2-20 08:31:15 | 只看该作者 �
麻烦的电源换新好些
发表于 2014-2-20 09:39:50 | 只看该作者 �
建议先学电子基础知识,再修。ATX电源修时会有生命危险,出于人身安全,还是先学习好了。再修这个强电吧。
发表于 2014-2-20 11:47:48 | 只看该作者 �
宜歪[D39pin] 发表于 2013-12-29 17:28
烧保险丝的话,说明高压部分基本都应该换,从保险到整流桥再到开关管,换好后再保险的位置接一个白炽灯泡( ...
如果灯泡量一下就灭说明什么?还有短路吗?
发表于 2014-2-20 12:06:42 | 只看该作者 �
422269868 发表于 2013-12-30 21:30
换了~~成功更换了~~~已经正常使用了~~12V 12.49~~3.3V  3.9~~5V  5.14~~~待机4.99V~~~满载半个小时都没有 ...
只跟换两只开关管吗?还有没有更换其它零件?
发表于 2014-2-20 12:09:48 | 只看该作者 �
嚣张小试 发表于 2014-2-10 20:04
灯泡一般要什么样的灯泡    那里买
发表于 2014-2-22 16:32:29 | 只看该作者 �
换管,在查电容和电阻81
发表于 2014-2-22 22:23:57 | 只看该作者 �
你换的时候得看是不是耐压一样或者比它大的才可以
