楼主: 422269868
电脑电源通电马上烧保险丝~~~求助啊
发表于 2013-12-30 11:26:49 | 只看该作者 �
给楼主的建议是找专业维修。看你目前的知识水平,还不足以自主维修。能上网的人,首先可以在网上查元件型号,确定类型,再查找相关维修、代换信息。自己能做的都不做。就直接 求助啊?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-30 12:24:21 | 只看该作者 �
量有直接导通就是坏的,量完3个脚都没有阻值的话也是坏的,辅助管坏的话,其他零件也会一起坏的,换这管要检查一下其它地方
发表于 2013-12-30 21:30:45 | 只看该作者 �
换了~~成功更换了~~~已经正常使用了~~12V 12.49~~3.3V  3.9~~5V  5.14~~~待机4.99V~~~满载半个小时都没有死机或者有问题
只跟换两只开关管吗?还有没有更换其它零件?  详情 回复 发表于 2014-2-20 12:06
哦,修好了!这边有很多以前的帖子可以参考!----gdzsboy  详情 回复 发表于 2013-12-30 22:37
恭喜你啦~~~~  详情 回复 发表于 2013-12-30 22:09
发表于 2013-12-30 22:09:26 | 只看该作者 �
422269868 发表于 2013-12-30 21:30
换了~~成功更换了~~~已经正常使用了~~12V 12.49~~3.3V  3.9~~5V  5.14~~~待机4.99V~~~满载半个小时都没有 ...
恭喜你啦~~~~
发表于 2013-12-30 22:37:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-31 10:30:03 | 只看该作者 �
不止一个元件坏了吧。一般坏了一片,自己修成本可能更高,还是找专业的修吧
发表于 2013-12-31 11:26:49 | 只看该作者 �
没点电工知识还是别干这个了
发表于 2013-12-31 13:33:21 | 只看该作者 �
路过学习一下{:soso_e100:}
发表于 2013-12-31 16:34:20 | 只看该作者 �
电源这个玩意还是算了,别维修的那么累
发表于 2013-12-31 22:10:07 | 只看该作者 �
3极管好坏判断还未搞懂 技术还要提高喔
发表于 2013-12-31 22:31:06 | 只看该作者 �
流浪的剑客 发表于 2013-12-30 10:44
我查了下,这两个都是三极管吧,从左到右是B C E
谢谢你的指正
发表于 2014-1-2 15:57:06 | 只看该作者 �
哈哈哈哈   我也是新手  不知道能不能用13009代替,主要是看你的是什么结构的,如果的它激模式基本都用13007  13009  如果是如果是正激模式都用MOS管,看你那个用5027基本是它激模式,具体要看电路
发表于 2014-1-11 15:02:14 | 只看该作者 �
什么 呀就好了,怎么好的,换了三极管就好了吗,说清楚点儿呀
发表于 2014-1-11 17:55:29 | 只看该作者 �
楼主的图片是不是通过放大镜照的
发表于 2014-1-24 16:24:52 | 只看该作者 �
网络飞熊 发表于 2013-12-30 11:26
给楼主的建议是找专业维修。看你目前的知识水平,还不足以自主维修。能上网的人,首先可以在网上查元件型号 ...
非常同意你的说法
发表于 2014-1-25 10:30:48 | 只看该作者 �
只是开关管坏了,LZ以后有信心了。
发表于 2014-1-25 19:34:08 | 只看该作者 �
三个管管都是NPN型三级管  大的可以用13009大个的代换如果没有  小的也可以
发表于 2014-1-26 10:37:31 | 只看该作者 �
又长见识了{:soso_e181:}
发表于 2014-1-27 19:26:06 | 只看该作者 �
看来,得多学习学习理论基础知识了,不然,电源你是不能深入的修的。
发表于 2014-2-8 13:24:50 | 只看该作者 �
两脚一组的测,三极管有两组有值,MOS管只有一组有值,其它的组全为无穷大
