查看: 4117|回复: 4
三星R467开机跑到系统后掉电的原因
发表于 2013-12-26 20:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
今天遇一三星本本,R467跟群上很多描述症状相同,进系统瞬间断电,不进系统在DOS下正常,直接取CPU背后大电容,换一相同的上,通电电流只跑到0.32A就不走了,屏幕无显示,怀疑电容质量问题,再换一颗也一样,按开关又能断电动作。后来干脆不上电容,电流也有0.32A.实在郁闷了,换了两颗都不显示。会不会是因为没安装在原处,因为实在太难安装回去,只有用线路延长到外侧的缘故。
发表于 2013-12-26 21:30:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用330电容代换试试,要在废板上的,新买的有可能不行
发表于 2013-12-26 21:54:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用机械表测试一下新买的电容,看有没有问题。
发表于 2013-12-27 18:41:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了
发表于 2013-12-28 11:59:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
请问楼主解决了没
