查看: 4481|回复: 9
dell 15r 5521开机不显示 刷bios解决
发表于 2013-12-21 23:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
dell 15r 5521 15寸机器。i5cpu独立显卡 版号la-9101p,故障现象是开机电流0.8几有跳变,内存已过,用示波器测过有波形,但偶尔一次还能开机,开机不显示的时候能听到喇叭咔咔的响声。 网上找一下图纸没有,但有bios程序,你看机器ec的程序跟系统的bios分开的有两个bios芯片,注明一下在南桥这边的是ec的程序2m 反面的是系统bios 4m,没别的思路就直接先尝试刷一下bios,结果开机,一切正常,写出来供大家参考。bios资料迅维网上有
发表于 2013-12-22 12:37:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都能上电了 当然刷南桥bios
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-22 08:14:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是刷南桥BIOS,
发表于 2013-12-21 23:38:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刷的那个bios?两个都刷?
发表于 2014-6-5 12:04:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
搜了一下维迅没有找到15r5521的bios!
发表于 2014-6-17 10:22:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主刷的哪个BIOS啊?我有一台给你一样现象的本子。
发表于 2014-6-17 10:23:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是南桥BIOS吧  南桥BIOS是执行加点质检的
发表于 2014-7-14 11:25:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主怎么不把BIOS发出来呢
发表于 2014-7-14 11:27:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该刷的是 ec开机程序吧
发表于 2014-7-14 12:21:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷了 亮了  第一次不亮 断开电源 再插上电源开机 掉电重起 就亮了
