查看: 3708|回复: 16
联想B470,有待机0.04A,3-5V没输出。
发表于 2013-12-20 11:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B470,有待机0.04A,3-5V没输出。感觉待机偏高:接入电流表,从0.04-0.03-0.04A,
版本是LA-47-I0,3-5V是开机才有还是待机就有的。待机芯片是:51123,有替代的芯片吗?
发表于 2018-3-2 11:59:03 | 只看该作者 �
hcding 发表于 2013-12-20 18:58
换了一个51125,还是一样,0.04A,没3-5V
换3V和5V的滤波铝电容。。。。。。。。。。。
发表于 2013-12-20 11:58:11 | 只看该作者 �
可以用51125代替
不要乱讲,不通用  发表于 2018-3-2 11:35
发表于 2013-12-20 11:50:29 | 只看该作者 �
3 5v电感上有开机才有电压
发表于 2013-12-20 11:49:23 | 只看该作者 �
这个是先产生3 5v线芯电压
发表于 2013-12-20 11:33:16 | 只看该作者 �
测VIN,VBST,VREF,VREG3-VREG5都 有,13脚:EN0:3.25V,18脚:正常。3V-5V还是没出来。
问一个EN0这个是直接接地不受控的吗?
发表于 2013-12-20 12:21:09 | 只看该作者 �
如果是开机才有,那就修开机电路了
发表于 2013-12-20 12:23:49 | 只看该作者 �
18脚是   3  ,5V开启脚   看下那信号是从哪来的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-20 13:09
发表于 2013-12-20 13:03:39 | 只看该作者 �
18脚,正常!还要查
发表于 2013-12-20 16:40:38 | 只看该作者 �
各位,继续呀在线等呢
刷了BIOS也不行
发表于 2013-12-20 18:12:39 | 只看该作者 �
这个芯片待机有3V5V的,,楼主16脚   8脚   17脚18脚 13脚这些都要查的
发表于 2013-12-20 18:14:30 | 只看该作者 �
这个是先产生3 5v线芯电压
发表于 2013-12-20 18:57:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-20 18:58:14 | 只看该作者 �
换3V和5V的滤波铝电容。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-2 11:59
