查看: 6571|回复: 31
宏基4551G开机无显,刷BIOS ,不行。
发表于 2013-12-10 17:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4551G开机无显,刷BIOS ,不行。电流,有时0.01到0.8左右再到1.5A左右,有时0.01到1.1A,再到1.5A左右,放着电流会一点点的增加,变成1.6几,求解。----
发表于 2013-12-10 20:11:04 | 只看该作者 �
是不是AMD的U,独显,既然刷BIOS不行,就看一下COMS电池还有没有电,换一个试下
发表于 2013-12-10 20:23:03 | 只看该作者 �
AMD芯片组无法开机等非正常现象,先检查主板情况,没有明显外观元件损坏可以直接先焊北桥。
发表于 2013-12-10 21:46:38 | 只看该作者 �
看一下CMOS电池电压还够,要在2.5v以上,够的话就考虑北桥的
发表于 2013-12-10 22:29:51 | 只看该作者 �
应该是电池没电了  我上次修一个
发表于 2013-12-10 23:24:51 | 只看该作者 �
AMD还是INTER   ?
AMD的话就先换U,再干北桥试试。
发表于 2013-12-10 23:38:24 | 只看该作者 �
电池是没装,不过装了,也是上到了1.7A,U坏的机会不多吧
发表于 2013-12-10 23:45:39 | 只看该作者 �
电池是3V,加热了一下,北桥,还是不行,看来明天要重新植珠了,才行了。会不会是BIOS不行,我在论坛下的,换了三个,故障现象都是一样。
发表于 2013-12-11 10:21:36 | 只看该作者 �
直接换个3V的COMS电池就可以了。
发表于 2013-12-11 10:49:26 | 只看该作者 �
cpu  北桥   如果是AMD的话
发表于 2013-12-11 10:52:10 | 只看该作者 �
北桥 看SMOS 电池
发表于 2013-12-11 11:20:28 | 只看该作者 �
换U,干北桥,
发表于 2013-12-11 12:34:21 | 只看该作者 �
你外接下亮不,一般是显卡或者北桥。
发表于 2013-12-11 14:15:47 | 只看该作者 �
CMOS电池电压不足的多
发表于 2013-12-11 14:40:52 | 只看该作者 �
电池是没问题的
换过了。
发表于 2013-12-11 14:46:02 | 只看该作者 �
bios电池有多少电压出来呀?
发表于 2013-12-11 14:49:42 | 只看该作者 �
测过了3.05V
发表于 2013-12-11 16:01:33 | 只看该作者 �
北桥的可能性很大.
发表于 2013-12-11 17:09:22 | 只看该作者 �
刚刚加焊了,依旧一样
发表于 2013-12-11 18:27:03 | 只看该作者 �
新手拿分.............
