楼主: hcding
宏基4551G开机无显,刷BIOS ,不行。
发表于 2013-12-16 15:00:04 | 只看该作者 �
本来换了北桥可以亮机,后面没过几分钟就花屏,后面再也亮档了,电流上到1.9A左右,今天订了一个显卡装上去,电流只能上到1.6A,好像连内存都过不去。咋回事。
发表于 2013-12-16 15:03:42 | 只看该作者 �
干北桥吧,北桥挂了!
发表于 2013-12-16 15:19:05 | 只看该作者 �
我量了一下,北桥后面的好几个小电阻都没电压,
发表于 2013-12-18 10:57:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-18 11:00:59 | 只看该作者 �
应该跟BIOS没关系 CPU供电正常不?
发表于 2013-12-18 11:35:06 | 只看该作者 �
电压正常
就是上面图片中北桥的几个小电阻没电压
发表于 2013-12-18 11:37:38 | 只看该作者 �
如果集成的貌似北桥的问题
发表于 2013-12-18 11:46:11 | 只看该作者 �
这个是独立显卡的
之前是桥的问题,后面换桥上去,有显示过一次。电流是上到2A,后面订了一个显卡,换了之后,电流只能上到,1.5A了
发表于 2014-1-15 11:56:31 | 只看该作者 �
补充一下,后面换一下内存,修好了。花屏是显卡有问题!电流上到1.5A是因为内存的原因。
发表于 2014-1-15 12:54:31 | 只看该作者 �
应该是有短路或者是 还有电压没有出来吧
发表于 2014-1-15 15:32:30 | 只看该作者 �
主板电池没电,果断换
发表于 2014-1-15 16:49:23 | 只看该作者 �
不行的话,就换个cmos电池,还是不行换个cpu,再不行就考虑北桥了,前提条件是这个电脑是自然损坏的,别是进水摔坏的
