查看: 8946|回复: 60
惠普G4 r13主板,不触发
发表于 2013-12-8 13:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Doc21.doc (40.5 KB, 下载次数: 12)
发表于 2013-12-8 13:39:44 | 只看该作者 �
测量一下EC的6,16脚 对地值,看有没有短路,没有短路的话把这两个脚翘起来,按开关看看焊盘有没有电压,如果焊盘有电压,EC坏,焊盘没电压,测一下 桥的SUSCLK这个时钟是否有,如果时钟有,桥坏。如果时钟没有,桥缺少条件,再查桥的供电时钟RSMRST,RTC电路。如果这些都满足,没有SUSCLK。还是桥坏。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 11:00
这里如果EC 6 16脚对地值短路 翘起的话,电压是不会出来的  发表于 2013-12-8 16:57
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-8 16:38
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-12-8 13:33:20 | 只看该作者 �
刚买这个HM65主板的时候,对方说的上CPU电流是1A多 ,我当时怀疑显卡虚焊            我现在是裸板,没有CPU,然后开始检测,怎么会不触发了                   HM65的是要上CPU才触发吗           还是说是主板有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-8 13:29:04 | 只看该作者 �
cityhome 发表于 2013-12-8 13:25
HM65芯片,有白胶,没动过桥,应该不会坏        我把PCH桥加焊了,故障依旧不触发
没动过就不会坏,这是什么理论···,依照这个理论 我们就不用修本了··。
发表于 2013-12-8 13:25:24 | 只看该作者 �
滔滔电脑 发表于 2013-12-8 13:15
桥收到了开关信号, 桥供电,时钟,复位都满足,却没有从SLP_S4 SLP_S3发出信号。说明桥坏
没动过就不会坏,这是什么理论···,依照这个理论 我们就不用修本了··。  详情 回复 发表于 2013-12-8 13:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-8 13:15:48 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-8 13:27
发表于 2013-12-8 13:44:45 | 只看该作者 �
这款主板通常情况下不触发,为南桥坏。建议换桥试下
发表于 2013-12-8 13:45:09 | 只看该作者 �
分析得在理,呵呵
发表于 2013-12-8 13:55:12 | 只看该作者 �
滔滔电脑 发表于 2013-12-8 13:39
测量一下EC的6,16脚 对地值,看有没有短路,没有短路的话把这两个脚翘起来,按开关看看焊盘有没有电压,如 ...
6脚与16脚对地阻止是500多,HM65的RSMRST有3.3V     RTC电路没问题       刚测PCH桥发出了PCH_SUSCLK为1.7V        还是没问题啊
这不是很清楚了么,桥发出了PCH_SUSCLK说明桥待机条件满足, 收到开关信号没发出SLP信号。说明桥坏,·还需要证明什么呢?  发表于 2013-12-8 14:05
发表于 2013-12-8 14:08:06 | 只看该作者 �
cityhome 发表于 2013-12-8 13:55
6脚与16脚对地阻止是500多,HM65的RSMRST有3.3V     RTC电路没问题       刚测PCH桥发出了PCH_SUSCLK为1. ...
从EC飞两根线3.3V的过去试试看           换个芯片成本高了
发表于 2013-12-8 14:10:11 | 只看该作者 �
恩   只有换个芯片做上去,试试能不能触发就知道了
发表于 2013-12-8 14:11:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-8 15:40:07 | 只看该作者 �
建议先换。。。
发表于 2013-12-8 15:42:53 | 只看该作者 �
换个桥试试看看把
发表于 2013-12-8 15:58:45 | 只看该作者 �
把南桥换掉试一下
发表于 2013-12-8 15:59:45 | 只看该作者 �
应该换桥啦,
发表于 2013-12-8 16:12:49 | 只看该作者 �
厉害。思路清晰!
发表于 2013-12-8 16:18:41 | 只看该作者 �
我又一块  G4的主板  修不好;i3的 需要联系我 qq80744629
我的主板 也是r13 需要联系我  详情 回复 发表于 2013-12-8 16:22
发表于 2013-12-8 16:22:02 | 只看该作者 �
我的主板 也是r13  需要联系我
发表于 2013-12-8 16:32:55 | 只看该作者 �
单桥的是很容易坏的
