- 积分
- 194
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-30
- 精华
滔滔电脑 发表于 2013-12-8 13:39
测量一下EC的6,16脚 对地值,看有没有短路,没有短路的话把这两个脚翘起来,按开关看看焊盘有没有电压,如 ...
你说的对 这里如果焊盘对地短路的话 ,也会造成 EC 6脚和16脚 翘起没有电压 的,楼主这种 故障可能是桥缺少工作条件或电压或EC 6脚和16脚 到南桥之间线路异常, 导致桥发出SUSC#与SUSB#到EC的16脚与6脚的3.3V电压没有出来。 |
