查看: 2002|回复: 9
HP DV3版号LA4743P风扇一狂转
发表于 2013-12-2 13:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
前几天接了一台HPDV3的机器 之前是在我这里修的  电源开机不能亮电池能开机    问题原因是 风扇贴纸下一个电容烧掉了   拿掉就好了   给客户拿回家   过几天他跟我说风扇转的很快  拿过来  看了下  开机的时候很正常   过了一会就一直转   转速很快  声音很大    简单查了一下   控制芯片出3V的时候还好  出来的是5V的时候就声音很大   有没有大神遇到同样的问题的哈  怎么解决的告诉下哈
发表于 2013-12-2 14:30:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把那个电容再补上去看下……
发表于 2013-12-2 15:57:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一般换新的,在改下
发表于 2013-12-2 16:11:52 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
据运行需要,出5V是正常的哦,风扇转的快时,如果声音很大,那是风扇有问题,清理,上油或更换应该OK的。
发表于 2013-12-2 16:42:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
{:4_116:}
发表于 2013-12-2 16:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
{:4_116:}
发表于 2013-12-2 16:42:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
{:4_116:}
发表于 2013-12-2 16:43:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
{:4_116:}
发表于 2013-12-2 16:43:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2013-12-2 16:43:43 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
