查看: 452|回复: 7
七彩虹B360M-H/E V20A主板无VCCSA供电怎么修?
发表于 2026-7-30 22:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹B360M-H/E V20A主板无VCCSA供电怎么修?这个主板不同于技嘉主板,PWM VCCSA 有小芯片:UP15390 PGA789 ,无驱动电压输出,查不到该芯片的引脚 定义及参数,怎么修?它是不是由RT3606BC电源管理芯片来驱动?没办法,只能盲修了,测UP15390 PGA789 芯片周围容阻,没有发现明显异常,另有两只三极管,一只印丝K72,另一只印丝T04,这个T04三极管的控制极经一个电阻和VCCIO相连,其电压0.95伏,奇怪,此三极管竟然没有导通?一查T04是2N3904三极管,NPN型,立马把它换掉,上电VCCSA还真就出来了,电伏1.05伏,接上跑码板上电,令人失望,并未跑码,测显卡A11有复位3.3伏,测A13和A14没有时钟信号,取掉CPU风扇,去测CPU核心供电和核显供电,发现核心电压0.96伏,正常,核显是上电时一闪有电压,这都正常啊?那为什么不跑码呢?没想到这个板子还有另外的故障,是什么条件满足才出时钟信号呢?
发表于 2026-8-2 11:07:51 | 只看该作者 �
看看与桥有关的电路
发表于 2026-8-2 11:25:18 | 只看该作者 �
CPU供电芯片是什么型号?
RT3606BC这个就是CPU供电芯片  详情 回复 发表于 2026-8-3 07:31
发表于 2026-8-2 11:36:43 | 只看该作者 �
没图纸的,扔了吧
发表于 2026-8-3 07:31:12 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2026-8-2 11:25
CPU供电芯片是什么型号?
RT3606BC这个就是CPU供电芯片
发表于 2026-8-4 08:56:00 | 只看该作者 �
昨天晶振买来了,换上是一样,不跑码,我经过测A13和A14发现,在开机瞬间是有0.51伏电压的,迅速成为0伏,我记好像在换那个印丝T04的三极管前A13和A14是有电压的,我就又把那个坏的三极管换上一试,还真是有0.51伏电压,真是奇怪不换那三极管VCCSA无电压,换了后却没有电压了。这是什么原因呢?这个主板用的IO是ITE8613E的,难道是电压检测脚出问题了?VIN0是检测CPU核心电压的脚:检测脚电压1.03伏,VIN1是检测VDDQ的,检测脚电压1.2伏,有一个主板也是用的这个IO,我发上电路图供大家分晰。根据这个主板的图纸,它VIN0和VIN1框起来写了个0.6伏是什么意思?难道这个检测脚电压应为0.6伏?
IT8613E的IO Biostar TB250 BTC r.6.0.pdf
911.01 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2026-8-4 23:04:23 | 只看该作者 �
唉,跑码板有时会骗人,明明修好了,它却不跑码,再加之A13和A14的时钟电压没有,以为没有修好,花时间到处找问题,其实早就修好了,接上显示器,开机就亮屏了,以后不能过度依靠那些东西,接上显示器能显示说明一切!这个七彩虹原来早就修好了,害我搞了几天!
发表于 2026-8-8 19:15:29 | 只看该作者 �
a13和A14没有测到时钟信号,还以为独立显示等用不成呢,没有想完全正常,这个七彩虹是彻底修好了。
