查看: 417|回复: 5
七彩虹B360M-H/E V20A主板无时钟怎么修?
发表于 2026-7-31 11:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹B360M-H/E V20A主板刚开邕无VCCSA供电,这个主板不同于技嘉主板,PWM VCCSA 有小芯片:UP15390 PGA789 ,无驱动电压输出,查不到该芯片的引脚 定义及参数,它是不是由RT3606BC电源管理芯片来驱动?没办法,只能盲修了,测UP15390 PGA789 芯片周围容阻,没有发现明显异常,另有两只三极管,一只印丝K72,另一只印丝T04,这个T04三极管的控制极经一个电阻和VCCIO相连,其电压0.95伏,奇怪,此三极管竟然没有导通?一查T04是2N3904三极管,NPN型,立马把它换掉,上电VCCSA还真就出来了,电伏1.05伏,接上跑码板上电,令人失望,并未跑码,测显卡A11有复位3.3伏,测A13和A14没有时钟信号,取掉CPU风扇,去测CPU核心供电和核显供电,发现核心电压0.96伏,正常,核显是上电时一闪有电压,这都正常啊?那为什么不跑码呢?没想到这个板子还有另外的故障,是什么条件满足才出时钟信号呢?BIOS我涮了,不行,测24MHZ晶振两端电压均0.45伏,难道是晶振坏了?
发表于 2026-7-31 15:21:19 | 只看该作者 �
24MHZ晶振两端电压均0.45伏,这一端0.42V左右,一端0.38V左右,那么晶振坏,要么南桥有问题,先换晶振,还不行加焊南桥
这个晶振是贴片的,手头没有这个晶振,某宝上才买了,回来换上试试  详情 回复 发表于 2026-8-1 09:20
发表于 2026-8-1 09:20:42 | 只看该作者 �
u1543051 发表于 2026-7-31 15:21
24MHZ晶振两端电压均0.45伏,这一端0.42V左右,一端0.38V左右,那么晶振坏,要么南桥有问题,先换晶振,还 ...
找个25HZ的应急试下就行  详情 回复 发表于 2026-8-1 10:53
发表于 2026-8-1 10:53:13 | 只看该作者 �
嗯,实在没有就只能淘宝买了,用25HZ的临时应急也是行的
其实那天修好VCCSA就主板修好了,我花时间到处找没时钟原因,结果接上显示器成功进电脑系统,独立显卡也正常。  详情 回复 发表于 2026-8-14 08:42
发表于 2026-8-14 08:42:11 | 只看该作者 �
其实那天修好VCCSA就主板修好了,害我又买24MHZ贴片晶振,我花时间到处找没时钟原因,结果接上显示器成功进电脑系统,独立显卡也正常。有些主板可能接有负载检测,不接不出相关电压
发表于 2026-8-14 11:01:23 | 只看该作者 �
会不会核心故障?
