查看: 5963|回复: 42
y460上cpu直接掉电
发表于 2013-12-2 09:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
y460不上cpu触发到0.18,然后自动重启。上cpu(i3),按开关等亮一下就灭,恒流源电流没有变化,SLP_S4#SLP_S3#瞬间有电压,没有示波器,掉电太快了。mainon测不到。suson能测到一点变化。不知道怎么查了,刷过bios,换过cpu都没用。只能测到下图的8a,8b测不到了。
补充内容 (2013-12-4 14:54):
机器修好了。加焊1.05的供电ic好的。
发表于 2013-12-2 09:19:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
掉电还是示波器来的快
发表于 2013-12-2 09:22:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-12-2 09:24:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是HM55的桥吗
是的 hm55的桥  详情 回复 发表于 2013-12-2 09:37
发表于 2013-12-2 09:37:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
爱你十五年 发表于 2013-12-2 09:24
是HM55的桥吗
是的
hm55的桥
发表于 2013-12-2 09:40:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
cpu电压不错
发表于 2013-12-2 09:41:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电压不全保护 好好查查 待机正常 就查后续开启电路
发表于 2013-12-2 09:42:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开机有电流的瞬间把电压都量量 看看哪里不对劲
掉电太快了。很多量不出来啊。mainon之前都能测到点,从mainon开始就一点也测不到了  详情 回复 发表于 2013-12-2 09:48
发表于 2013-12-2 09:45:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
得好好研究一下
发表于 2013-12-2 09:48:38 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
我手里有台和你一样的,4420s  不知道查哪里了
发表于 2013-12-2 09:48:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
掉电太快了,看上去就像不触发。很多量不出来啊。mainon之前都能测到点,从mainon开始就一点也测不到了
看CPU供电啊  详情 回复 发表于 2013-12-2 11:10
发表于 2013-12-2 09:55:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有没有哪位大师帮我提供点意见啊
发表于 2013-12-2 10:12:50 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
你怎么提供一个研究上电时序的图呢  最好找到电路图 去查IO的条件 你拿这个图去研究 就是一般都是这样的 还是具体问题  具体对待 希望对你有帮助  毕竟具体电路和 通用例子还是有查别的
发表于 2013-12-2 10:38:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多半是保护电路引起的
发表于 2013-12-2 10:45:53 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
先查各供电系统是否有短路,查明掉电的原因,再查各芯片的工作条件。
发表于 2013-12-2 10:46:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计还是缺电压,仔细查一下
发表于 2013-12-2 11:09:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该是缺主要供电
发表于 2013-12-2 11:10:04 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
看CPU供电啊
发表于 2013-12-2 11:37:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现查cpu之前的电路
发表于 2013-12-2 11:40:26 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
测对地阻值,看正常不。在不上CPU的时候,测一下各电感的供电是否正常。估计是CPU单元电路的问题。
不上cpu,除了cpu供电外其他电压正常啊  详情 回复 发表于 2013-12-2 13:09
