楼主: 易昕电脑
y460上cpu直接掉电
发表于 2013-12-2 11:37:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现查cpu之前的电路
发表于 2013-12-2 11:40:26 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
测对地阻值,看正常不。在不上CPU的时候,测一下各电感的供电是否正常。估计是CPU单元电路的问题。
发表于 2013-12-2 12:04:14 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
很简单的问题你给想复杂了 肯定是CPU供电的问题呀
发表于 2013-12-2 12:19:18 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
那就桥或供电了呗
发表于 2013-12-2 12:35:44 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我也有个啊  郁闷啊 不知道怎么下手
发表于 2013-12-2 13:09:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不上cpu,除了cpu供电外其他电压正常啊
发表于 2013-12-2 13:11:38 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
加油解决了
发表于 2013-12-2 13:26:26 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个有时序图吧~~~看这时序修~~~呵呵1~~~~坑定有个地方不对~~~~楼主仔细查查~~~
发表于 2013-12-2 14:05:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下cpu供电mos管的阻值,
发表于 2013-12-2 15:37:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
可能后极有短路 查查电感看看
发表于 2013-12-2 15:44:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
坐等楼主出结果啊
发表于 2013-12-2 17:02:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查供电,一路一路的查。一手按开关,一手量电压。那个没出来,修那个
发表于 2013-12-2 17:07:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
供电短路或缺失
发表于 2013-12-2 17:09:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还是上视波器吧,有好工具才好做工~~
发表于 2013-12-2 17:51:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有个主供电没出来吧,{:soso_e113:}
发表于 2013-12-2 19:12:29 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
掉电有几种情况 桥虚焊 有短路 少电压 你要确定你是那种才好查
我加焊了一下hm55.然后不上cpu和上cpu都是一个现象了。现在拔了重做  详情 回复 发表于 2013-12-3 11:04
发表于 2013-12-3 11:04:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-12-3 12:06:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般都是欠压保护了吧 供电开始
发表于 2013-12-3 12:21:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看是电源引起的还是温控引导起的
发表于 2013-12-3 12:25:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
把CPU供电模块加焊下
