查看: 4049|回复: 15
求助ASUS F1A55-M LX3 PLUS R2.0 装CPU开机触发掉电
发表于 2016-1-23 10:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
装CPU触发掉电,拆掉CPU测vcore    0.81,内存  1.32,CPU电源管理IC  ASP1203  。诊断卡复位等一直闪没有思路了 ,师哥们指导下 。
发表于 2016-1-28 10:15:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
fjs1233 发表于 2016-1-25 16:55
我把和EN相连的元件都拿掉了,还有0.8V电压,应该是电源IC故障了
拿掉相连的三极管有电压正常的啊,三极管就是EN信号的开关。上级的供电不满足,三极管就把EN信号拉低了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-23 17:25:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换pq143看下或许查下本身控制级相连线路。
换过,还是一个样,也不知道Q143是个什么东西,就找个了ASUS 的板子,大概地方的找了各换上去,一样的  详情 回复 发表于 2016-1-23 23:49
发表于 2016-1-23 17:52:03 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
EN接到PQ143,EN没有电压,那么VCORE的0.8V是怎么来的!
查供电上管与下管肯定有短路的项,有示波器用示波器,没有示波器用万用表也可以果,麻烦一点。
把PQ143拆掉EN有3.3V,奇怪,自己出来了  详情 回复 发表于 2016-1-23 23:51
发表于 2016-1-23 18:51:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
论坛里有这种故障的帖子啊。。好好查查。。我记得是缺少供电吧
发表于 2016-1-23 23:03:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装CPU触发掉电一般是有电压没出来,AMD的时序都是一环扣一环,你强制去抬高EN,前面条件没满足也是没用的,没有INTEL的板好骗
这板子就找到个点位图,理论弱,时序分析不出来,  详情 回复 发表于 2016-1-23 23:48
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-23 23:48:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
凤城 发表于 2016-1-23 23:03
装CPU触发掉电一般是有电压没出来,AMD的时序都是一环扣一环,你强制去抬高EN,前面条件没满足也是没用的, ...
论坛有AMD通用时序,找个参考下就行了电压产生的顺序是一样的  详情 回复 发表于 2016-1-24 21:20
发表于 2016-1-23 23:49:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是普通NPN类型三极管。  详情 回复 发表于 2016-1-24 10:45
发表于 2016-1-23 23:51:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查供电上管与下管肯定有短路的项,有示波器用示波 ...
发表于 2016-1-24 09:21:55 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
fu复位被拉低了吧
发表于 2016-1-24 10:07:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看附加管理芯片有没有问题
发表于 2016-1-24 10:39:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修到过为VDDA2.5V电拉低引起的。查看一下,
发表于 2016-1-24 10:45:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是普通NPN类型三极管。
发表于 2016-1-24 21:20:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-1-25 10:28:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
Q143的一脚接EN,一脚接地,还有一脚控制,这个脚要是有电压会吧EN脚拉低。。你要找上一级的三极管。检查上一级的三极管控制脚有没有电压,没有就要查,电压来源了,有的话换三极管
我把和EN相连的元件都拿掉了,还有0.8V电压,应该是电源IC故障了  详情 回复 发表于 2016-1-25 16:55
发表于 2016-1-25 16:55:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
369133434 发表于 2016-1-25 10:28
Q143的一脚接EN,一脚接地,还有一脚控制,这个脚要是有电压会吧EN脚拉低。。你要找上一级的三极管。检查上 ...
拿掉相连的三极管有电压正常的啊,三极管就是EN信号的开关。上级的供电不满足,三极管就把EN信号拉低了。  详情 回复 发表于 2016-1-28 10:15
