帮忙看看这个G450棘手的问题该这么解决
发表于 2013-11-26 12:47:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-26 12:50:08 | 只看该作者 �
jkf410 发表于 2013-11-26 12:47
测下acin,如果为低就拉个3.3v过来
ACIN  为3.3
发表于 2013-11-26 12:57:34 | 只看该作者 �
既然你用适配器  还能检测到电量低  黄灯报警    那说明ec没有收到适配器检测信号   一直认为是电池供电     查  acin      这个信号  要充电芯片工作才行    还是老老实实修充电芯片那里把
发表于 2013-11-26 12:59:02 | 只看该作者 �
没啥招 期待大神吧  不行就把芯片飞回去试试
发表于 2013-11-26 13:00:53 | 只看该作者 �
最好找图纸修 思路清晰
发表于 2013-11-26 13:01:09 | 只看该作者 �
供电问题一般都秒杀
发表于 2013-11-26 13:29:29 | 只看该作者 �
1、你这个充电芯片是BQ24751吧,插入适配器后,只要BQ24751的ACDET检测到适配插入(阀值为2.4V),便会输出低电平的ACDRV驱动OQ301\PQ302导通产生公共点,同时输出高电平BATDRV使PQ304截止,用于隔离电池。
2、EC通过电池接口的EC_SMB_CK1、EC_SMB_DA1信号检测池电量。。。
发表于 2013-11-26 13:39:55 | 只看该作者 �
喂、放不放开 发表于 2013-11-26 12:50
ACIN  为3.3
acin没被pq311拉底吗,充电芯片不产生acgood#,pq311就处于导通状态,按理说acin应该会被拉低。
发表于 2013-11-26 14:08:59 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2013-11-26 15:04:33 | 只看该作者 �
这个飞线有点烦了哦
发表于 2013-11-26 16:17:22 | 只看该作者 �
路过学习一下!!~
发表于 2013-11-26 16:34:43 | 只看该作者 �
acdet要大于2.4v,700ms后自动选择适配器供电,隔离电池。
如果ACDET低于0.6v,但PVCC高于4v,芯片内部有一部分的偏置电路是开启的。IADAPT被关闭,接地。芯片总静态电流低于10uA
当ACDET上升到大于0.6v,PVCC高于4v,芯片的所有偏置电路都是开启,REGN会逐渐上升到6v,VREF会输出3.3v。IADAPT有效,适配器电流按一定比例从IADAPT输出
当ACDET持续上升并超过2.4v,适配器检测有效。700ms后,发生以下情况:
s   ACGOOD开漏输出,通过外部电阻上拉为高电平
s   适配器端的MOS允许打开,电池端的MOS会被关闭(参考系统电源选择的解释)
s   如果充电的其他条件满足的话,允许充电的(参考启用和禁止充电的解释)
发表于 2013-11-27 10:21:05 | 只看该作者 �
yangzhuang 发表于 2013-11-26 12:57
既然你用适配器  还能检测到电量低  黄灯报警    那说明ec没有收到适配器检测信号   一直认为是电池供电    ...
EC 127 角ACIN 测量有3.3
发表于 2013-11-27 10:37:18 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-26 15:01
版主这里充电芯片发出的 ACIN信号 应该也是 控制保护隔离电路 MOS管 导通的吗
保护隔离通过了 ACIN有3.3   但是他还是在用电池供电模式一样的,提示电池电量低掉电后闪黄灯    EC_SMB_CK1、EC_SMB_DA1检测电池电量的这个一般电压时多少 ?
发表于 2013-11-27 13:48:58 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2013-11-26 13:29
1、你这个充电芯片是BQ24751吧,插入适配器后,只要BQ24751的ACDET检测到适配插入(阀值为2.4V),便会输出 ...
发表于 2013-11-27 14:17:36 | 只看该作者 �
可以试着吧充电的部分断开
发表于 2013-11-27 15:31:33 | 只看该作者 �
电路图都还没完全搞明白  帮不了你了
发表于 2013-11-27 15:35:07 | 只看该作者 �
望眼欲“穿”啊
发表于 2013-11-28 09:33:44 | 只看该作者 �
维修小郑 发表于 2013-11-27 15:35
楼主解决说哈,,,,,
好像切换过来了 。 我在测试 好了等下分享哦
发表于 2013-11-28 09:34:11 | 只看该作者 �
谢谢各位的热心回复
