查看: 177|回复: 2
ipm87-mp主板内存问题
发表于 2026-8-31 22:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现象:
ipm87-mp主板,靠cpu近的插槽只能插2g内存,再大的就会在按开机按钮几秒后蜂鸣器轻滴一下,熄火重启。
远一点的槽单插任何内存条都会在按开机按钮几秒后熄火重启。
如果近处的槽插2g,远处的4g,也能开机,但只能识别2g。
SPD读取都没问题。在别的同款机器上确认过cpu和内存条都是好的。
求教可能原因。
发表于 2026-9-1 16:41:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
已解决,刷bios解决的。
顺便把另一台惠普Pavilion 500-130cx的ME有感叹号(POWER FAILURE)导致开机转圈很久、睡眠唤醒直接重启的问题解决了。都是用的这个bios,比原来的新:
https://www.chinafix.com/thread-1105832-1-1.html
