查看: 279|回复: 3
液晶电源空载电压正常,一带载(接驱动板)电压骤降是什么原因?
头像被屏蔽
发表于 2026-9-5 20:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
同行换电容后,电源空载5V输出4.7V,12V输出19.8V(偏高)。接上驱动板,5V直接掉到3.07V,无法开机。但外接5V驱动板能点亮,证明板子没坏。检查发现是换的电容参数不对。除了容量不够,电容代换不当还会影响反馈和带载能力吗?
发表于 2026-9-6 11:17:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源还问题,详细再检查一片吧。
发表于 6 天前 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
一个电压偏低,一个电压偏高,明显没修好。如果调节电压高低的取样支路是在5V,那么可能换的电容容量偏小,导致波纹较大,使取样反馈电压偏小,导致12V电压偏高。也可能5V有短路,导致取样反馈电压偏小同样会使12V电压偏高。
发表于 昨天 17:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
反馈电路也会影响
