楼主: d015325
小白求助,主板通电风扇转一下停一下,不停往复该动作
发表于 2013-11-8 19:02:07 | 只看该作者 �
CPU拔掉4针供电后风扇狂转,这能说明什么问题?   说明 要不这一路有短路  或BIOS有问题  刷BIOS得有编程器
忘了告诉你 BIOS放下电试试  详情 回复 发表于 2013-11-8 23:16
发表于 2013-11-8 19:16:33 | 只看该作者 �
adonisxul 发表于 2013-11-8 19:02
CPU拔掉4针供电后风扇狂转,这能说明什么问题?   说明 要不这一路有短路  或BIOS有问题  刷BIOS得有编程 ...
谢谢,CPU供电短路的可能性好像不大啊,CPU有温度,而且CPU我换了几个都没被烧,我先想办法弄弄BIOS吧
发表于 2013-11-8 19:28:38 | 只看该作者 �
先把ATX12V口那个拔了,看看是否还是转转停停~如果好了 那就查CPU供电这一块. 如果故障依旧上电检测上电瞬间个个供电是否正常,也可以摸摸外设芯片是否发烫。
发表于 2013-11-8 20:28:13 | 只看该作者 �
忘了跟你说了,技嘉的主板重启有解决秘方的,加上我企鹅给你看一下,话说太长了673426309
发表于 2013-11-8 23:16:54 | 只看该作者 �
忘了告诉你 BIOS放下电试试
发表于 2013-11-8 23:32:38 | 只看该作者 �
多研究就好 慢慢就会了啦加油
发表于 2013-11-9 09:23:53 | 只看该作者 �
VCORE是否稳定正常。否则查:PWM+MOS
发表于 2013-11-11 21:44:35 | 只看该作者 �
今天刷了BIOS,有点小变化,开机风扇转几秒停了,然后又自己开始全速转不停,明天我再查一下CPU供电看看,今天刷BIOS的时候也很搞人,软件选读取之后发现里面全是F,好像里面没东西。。。
