查看: 10739|回复: 18
发现很多HM55 南桥的笔记本,只要换了南桥,就必须刷BIOS
发表于 2013-11-8 11:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不刷BIOS就是风扇狂转+断电
发表于 2013-11-8 11:51:19 | 只看该作者 �
需要大家找出,修改BIOS方法。联想机器比较多。
发表于 2013-11-8 11:54:05 | 只看该作者 �
华硕 HP通病
发表于 2013-11-8 12:48:12 | 只看该作者 �
怎么修改,重刷……
发表于 2013-11-8 12:50:21 | 只看该作者 �
重刷就重刷嘛,有什么难的?
发表于 2013-11-8 15:42:45 | 只看该作者 �
ASUS的机 到官网下。。改BIOS后缀名ROM 。。开机 按F4 找到刚下的BIOS 的盘,,自动刷入。
发表于 2013-11-8 15:51:16 | 只看该作者 �
联想B460 V460 没次换南桥都要刷
发表于 2013-11-9 08:18:20 | 只看该作者 �
问个问题,每次重刷,要修改BOIS,还是用官网的直接刷进去? 如果要修改,怎么修改呢,我记得以前看个帖子,说要修改什么微码。
发表于 2013-11-9 08:55:27 | 只看该作者 �
在换南桥之前把BIOS 取下来 备份,换好后再刷.
发表于 2013-11-9 09:19:52 | 只看该作者 �
学习了 感谢分享
发表于 2013-11-10 12:50:17 | 只看该作者 �
换了桥,就必须刷BIOS
发表于 2013-11-10 12:50:43 | 只看该作者 �
大家记住了呵呵
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 严禁灌水
发表于 2013-11-29 09:10:12 | 只看该作者 �
华硕的一个机器。南桥进水。可以开机。取下来后。换了个新的。然后就开机很慢很慢。风扇狂转。刷了工厂的BIOS也不行。后来把那个进水的南桥值上去。开机就又正常了。BIOS也没动。我总是觉得南桥里面保存这一些信息。不知道有一样的情况的不
发表于 2013-11-29 09:14:09 | 只看该作者 �
  懂了
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-11-29 09:57
发表于 2013-11-29 09:15:10 | 只看该作者 �
联想的多些,要不的风扇长转,要么用半小时左右掉电,蛋疼
发表于 2013-11-29 09:22:27 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主~真心感谢
发表于 2013-11-29 09:39:10 | 只看该作者 �
H65桥也是这样么?
发表于 2013-11-29 11:09:25 | 只看该作者 �
差不多也是这样,先BIOS难搞了。
发表于 2013-11-30 14:23:22 | 只看该作者 �
华硕A42J的也是这样。CPU温度高,还在我手上。就等哪位高人发BIOS了 。
