查看: 3688|回复: 19
ASUS F81S 触发亮屏自检一半直接黑屏
发表于 2013-11-8 09:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS F81S 触发亮屏自检一半直接黑屏  ,电流在1.2左右跳变         那位师傅修过这样机器 请指点下小弟  万分感激!按开关键没反应! 按开关键旁边的键可以开机 但是 触发亮屏自检一半直接黑屏 电流掉在1.2左右跳变!
发表于 2013-11-8 09:54:53 | 只看该作者 �
这机没图纸不好搞啊,前两天才送走一台
发表于 2013-11-8 10:02:10 | 只看该作者 �
是不是开关哪有漏电啊
发表于 2013-11-8 10:06:00 | 只看该作者 �
昨天还可以亮  今天就不亮了  直接电流0.9-1.38之间循环跳变
F81S           板号 F81SE   REV2.0
按开关键右边的键可以触发  按开关键没反应
发表于 2013-11-8 10:51:45 | 只看该作者 �
按开关键不开是开关键坏了 刚才发现   不上电 应该是 ATI显卡挂了
修好了 说一声  详情 回复 发表于 2013-11-8 11:54
发表于 2013-11-8 11:54:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-8 11:59:14 | 只看该作者 �
休眠开关!!!!
发表于 2013-11-8 12:03:57 | 只看该作者 �
直接干 显卡吧
发表于 2013-11-8 12:05:04 | 只看该作者 �
LID  看了没有,显卡换了没有,好了说声……
发表于 2013-11-8 12:11:22 | 只看该作者 �
这个机器显卡坏的几率比较大 你还是直接干显卡吧
发表于 2013-11-8 13:29:14 | 只看该作者 �
      直接换个显卡  吧
发表于 2013-11-8 13:40:04 | 只看该作者 �
显卡换了试试。好了说声
发表于 2013-11-8 13:44:30 | 只看该作者 �
首先开机键坏了  再就是显卡坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有这可能,先查下开关  发表于 2013-11-8 14:22
发表于 2013-11-8 13:44:33 | 只看该作者 �
没有元件号 没有点位图 难修死了啊
发表于 2013-11-8 13:48:21 | 只看该作者 �
这个显卡容易坏,散热的螺柱掉了,直接烧掉显卡(长期用)
发表于 2013-11-8 13:48:40 | 只看该作者 �
准确说是显卡焊盘有几个点阳痿了
发表于 2013-11-8 14:16:18 | 只看该作者 �
手头上正修着呢,故障是不能装显卡驱动,如果装上开机黑屏。果断换显卡。
发表于 2013-11-9 08:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看你那显卡不是修过吗?
发表于 2013-11-9 14:27:47 | 只看该作者 �
显卡坏的可能性较大
发表于 2013-11-9 14:33:51 | 只看该作者 �
这个难说啊···休眠看看··
