查看: 3033|回复: 13
工地用的海尔W66,不开机维修
发表于 2013-11-7 19:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的一台海尔W66,板号为:S210,这个机器的CPU是焊在主板上的哟。初步现象是不开机,没待机;拆开后发现电源插头的焊点都掉了,焊好后,就接了一个大的裸板,待机为0.6,大了,再查没发现问题,于是想开机试试,接上有开机按钮的小板,待机为0.06,正常了(这个机器就是这么大的,一般为0.05-0.06),按开机还是没反应,再查开机针脚,怎么19V呀,这么大不对吧,找图纸,PWR_PWRSWVCC2应该就是了,不知道是否正确,反正是个高电平吧,就想再开机试试,还没反应,会不会是开关坏了,于是大胆的短接了一下开机脚,竟然开机了,但电流到0.63就不动了,不管了,先修开关吧,没有这种中间有一个LED灯的开关,只能手动修了,开关修好后,再开机还是到0.63不动,怎么回事呢?原来没装内存,装好内存就好了吧,不对,怎么还是0.63呢,装不装内存一样的,不是内存坏了吧,先清洁一下,再试试,电流在0.63的地方来回跳动了两次,一路上升,具体我没看了,过了,还真是内存,外接屏,海尔的LOGO出现了,呵呵,修复完毕,装机了。不过不知这个开机针脚是不是应该19V?附上电路图。
海尔W66 S210.pdf
1.21 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
WANGHUAN888 + 5 谢谢了收藏了
发表于 2013-11-7 20:02:44 | 只看该作者 �
谢谢你的经验分享顶一个
发表于 2013-11-7 20:45:41 | 只看该作者 �
看你测量的开机开关电压,应该是仁宝代工的板子,
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-11-7 20:53:24 | 只看该作者 �
  写要写清楚:待机0.6你也能写出来?
发表于 2013-11-7 20:59:34 | 只看该作者 �
待机0.6还能开机,广达的有些机子开关键上就是19V
发表于 2013-11-7 21:01:25 | 只看该作者 �
灰尘是影响电子原件的罪魁祸首
发表于 2013-11-7 21:11:24 | 只看该作者 �
开机是19V的
发表于 2013-11-7 21:41:15 | 只看该作者 �
开机角19V..HEHE
发表于 2013-11-7 21:44:36 | 只看该作者 �
新手 正式维克 呵呵呵
发表于 2013-11-7 21:54:26 | 只看该作者 �
按键19V我也遇到过
发表于 2013-11-7 22:07:00 | 只看该作者 �
开机键19V很正常啊,至于这么大惊小怪么?楼上的几位
发表于 2013-11-7 22:25:10 | 只看该作者 �
仁宝的板吧,仁宝的的板没按下开关前是19V,按下开关后就3.3V了,正常的
发表于 2013-11-7 22:48:57 | 只看该作者 �
捡到了 有米下锅了
发表于 2013-11-7 23:40:05 | 只看该作者 �
仁宝只是19V其他的没注意过
