查看: 11362|回复: 64
戴尔N4050掉电维修
发表于 2013-11-7 15:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:N4050
版号:纬创代工10315-SC DV14_HR_MB
故障:触发掉电
同行的机器,拿过来插上电源指示灯亮下就灭,在按开关无反映,拆机,测量待机3V 5V正常,这种情况,我一般先刷Bios,无果,测量各大电杆阻值,正常,测量了一个多小时过去无果,休息下, 想了想,这种情况一般是某种电压没出来, 就一个一个电杆测量,拔一下电源测一个电杆,测到pl4601无电压 他是由pu4601这个点发出的,那就查这个芯片的条件, 1234脚电压为0V 我就没查了 直接从料板找个个51216芯片换的故障一样,那就仔细查,经查到PC4601有5V,而51216的12脚v5in电压为0,我在想是不是断线了,拿两极管档测量下是不是想通,经测量不同,接线处理,插上电源,开机触发电流刷刷上走,电流停在1.32,*脏话*不会吧,拔插内存拿着内存烫手,心想肯定是内存坏了,换根内存,开机亮机,此机就这样修复,花了近三个小时搞定
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 10:39
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
一掷千金 + 10
softjun + 10 很给力!
发表于 2013-11-7 16:02:47 | 只看该作者 �
掉电就是要查瞬间电压  比较麻烦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 10:40
同意楼主: 5
可以用示波器检测比较准确  发表于 2013-12-13 09:49
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-7 16:08:57 | 只看该作者 �
新手帮顶。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-7 15:56:19 | 只看该作者 �
时间多可以研究下,楼主够细心
发表于 2013-11-7 15:53:35 | 只看该作者 �
楼主修板细心   所以很快修好    目前我还是菜鸟  看不懂图  正在 慢慢研究图纸 希望自己早日看懂图纸
我也不太相信铜雏客会看不懂图  详情 回复 发表于 2014-6-24 20:25
不是吧。 看不懂图纸??? 你是铜牌维客啊。  详情 回复 发表于 2013-12-12 11:14
发表于 2013-11-7 16:15:25 | 只看该作者 �
是不是一开始就是内存坏了
同意楼主: 4.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 10:40
这个先要测量 内存供电管理IC的工作条件和供电电感的电压,这两者正常后,就是内存条本身的问题。  详情 回复 发表于 2013-12-13 09:41
同意楼主: 3 反对楼主: 3
  发表于 2013-12-13 09:39
发表于 2013-11-7 16:25:33 | 只看该作者 �
这个51216难道是内存供电芯片?因为没有供电,所以内存没有供电?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 10:41
是内存供电管理芯片,这个芯片工作条件没有满足 内存供电也是不会出来的。  详情 回复 发表于 2013-12-12 16:40
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-12 16:37
发表于 2013-11-7 17:27:12 | 只看该作者 �
1234脚是不是由内存供电芯片输出的参考电压?
反对楼主: 4.0
内存供电芯片输出的参考电压是在 6脚和8脚  发表于 2013-12-13 10:41
不是的,内存输出的参考电压是 6和8脚  详情 回复 发表于 2013-12-13 10:40
反对楼主: 4
  发表于 2013-12-13 09:45
发表于 2013-11-7 18:05:06 | 只看该作者 �
内存这么烫,肯定有短路,难道短路不会形成掉电?
发表于 2013-11-7 18:13:37 | 只看该作者 �
新手还看不懂图纸在努力中,我也接手一个型号的,不过是进水,拆机清理之后可以开机,装键盘就无法开机,不知道是什么原因  知道的可以说下, 键盘拆掉就可以开机,为什么,准备换个新的再试试,是不是键盘导致短路,什么原因啊,师傅们给解释下!谢谢!
键盘的工作信号是由EC或者南桥控制的,可能是 你的键盘与EC相连的对应信号引脚断线开路造成的键盘不能开机,可以先处理进水部分,然后换新的键盘试下。  详情 回复 发表于 2013-12-13 09:34
发表于 2013-11-8 01:57:28 | 只看该作者 �
我一般是先测电感再搞别的。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 10:41
你这种方法也可以,如果电感对地短路的话,后级电压就会输出保护  发表于 2013-12-12 16:41
同意楼主: 5
发表于 2013-11-21 12:06:25 | 只看该作者 �
我现在手上有这样的机器  掉电   但是是用的过程中掉电   感觉不是扇热问题
发表于 2013-11-21 12:07:58 | 只看该作者 �
很给力,加分
发表于 2013-12-12 11:14:13 | 只看该作者 �
虚名而已  详情 回复 发表于 2013-12-12 16:27
发表于 2013-12-12 11:14:39 | 只看该作者 �
你刷这个BIOS  是用什么编程器刷的???
发表于 2013-12-12 16:27:09 | 只看该作者 �
虚名而已
发表于 2013-12-12 16:40:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-12 16:41:10 | 只看该作者 �
这个很深奥
发表于 2013-12-12 16:55:13 | 只看该作者 �
可能是之前的那个换掉的芯片有问题造成短路的吧,然后也烧了内存!?
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
这里的烧内存故障可能是 内存供电管理IC 12脚相连元器件断线开路造成芯片工作条件没有满足造成的  发表于 2013-12-13 09:48
发表于 2013-12-13 08:16:16 | 只看该作者 �
哦哦。长知识了。
