楼主: 徐文康
戴尔N4050掉电维修
发表于 2013-12-13 09:34:11 | 只看该作者 �
键盘的工作信号是由EC或者南桥控制的,可能是 你的键盘与EC相连的对应信号引脚断线开路造成的键盘不能开机,可以先处理进水部分,然后换新的键盘试下。
键盘的工作信号是由EC或者南桥控制的,可能是 你的键盘与EC相连的对应信号引脚之间线路 断线开路造成的键盘不能开机,可以先处理进水部分,然后换新的键盘试下。  详情 回复 发表于 2013-12-13 09:35
发表于 2013-12-13 09:35:22 | 只看该作者 �
liang867 发表于 2013-12-13 09:34
键盘的工作信号是由EC或者南桥控制的,可能是 你的键盘与EC相连的对应信号引脚断线开路造成的键盘不能开机 ...
发表于 2013-12-13 09:41:25 | 只看该作者 �
淡然一笑2907 发表于 2013-11-7 16:15
是不是一开始就是内存坏了
这个先要测量 内存供电管理IC的工作条件和供电电感的电压,这两者正常后,就是内存条本身的问题。
发表于 2013-12-13 09:45:15 | 只看该作者 �
楼主, 你说的51216的12脚v5in应该也是系统待机 5V电压 提供的
发表于 2013-12-13 10:40:29 | 只看该作者 �
醉舞苍穹 发表于 2013-11-7 17:27
1234脚是不是由内存供电芯片输出的参考电压?
不是的,内存输出的参考电压是 6和8脚
发表于 2013-12-13 10:51:00 | 只看该作者 �
会不会是绝缘的问题
发表于 2013-12-13 10:51:15 | 只看该作者 �
我也碰到过,换新键盘就可以了
发表于 2014-6-24 20:25:08 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2013-11-7 15:53
楼主修板细心   所以很快修好    目前我还是菜鸟  看不懂图  正在 慢慢研究图纸 希望自己早日看懂图纸
我也不太相信铜雏客会看不懂图
发表于 2014-6-24 20:41:23 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-6-24 20:25
我也不太相信铜雏客会看不懂图
级别只是浮云 只是我在论坛潜水很久了
发表于 2014-6-24 21:06:12 | 只看该作者 �
还把内存给烧了   ···························
发表于 2014-6-24 21:17:45 | 只看该作者 �
刚刚开始换过内存没有。
发表于 2014-7-18 11:08:34 | 只看该作者 �
牛人              够细心的
发表于 2014-7-18 11:16:00 | 只看该作者 �
内存这么烫,肯定有短路,难道短路不会形成掉电?/ b
发表于 2014-7-18 11:48:10 | 只看该作者 �
学习经验!!!!
发表于 2014-7-21 09:54:59 | 只看该作者 �
顶下
发表于 2014-7-21 09:56:01 | 只看该作者 �
没有示波仪啊 呵呵
发表于 2014-7-21 11:15:19 | 只看该作者 �
进水的机器码
