查看: 7301|回复: 34
HP511掉电维修续
发表于 2013-11-6 22:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
机型HP511   故障插适配器自动上电,电流到0.14掉电在自动上电无限反复。
  前段时间发了一篇关于HP511掉电的主题,http://www.chinafix.com.cn/thread-704804-1-1.html主要维修思路是利用英业达的大于门查找缺电部分。今天这个本本返修了,心想不应该啊,难道我换的51124也快到寿了。按照原来的思路,本来以为是秒杀的,结果发现完全换了一个故障。
   首先拆机,掉电嘛,猜想要么缺电要么短路,按照之前的思路摘掉大与门比较器U4.
使U4的7脚只受上拉供电+V3S影响永远为高电平。结果发现依然掉电,看来并不是U4损坏或某电感缺电和短路造成,而是比较器的1脚或7脚根本没有得到上拉供电,实际测量U4焊盘1脚电压3.3V。7脚电压为0.54V,看来是+V3S没有送到,找到+3VS的产生方式,为Q39导通将+V3A转化为+V3S.
Q39的1256脚有3.3V,4脚为0.54V,看来Q39没有完全导通或者被Q41导通拉低。测量Q41没有导通,再测量Q39的G级只有0.9V左右。他的G级受控于GATE_3S,找到R430发现他的1脚为19V,2脚为0.9V,难到这个电阻变质了,在板子上测量阻值为98K,阻值并没有变大,看来一定是后级被拉低了。测量R430的2脚对地阻值正常,看来不是短路,而是被某原件钳位在了0.9V。看R430的2脚都去了哪些地方。Q39和U7015。拆掉Q39依然被被拉低,在拆掉U7015,
电压不在被拉低,看来是U7015坏掉了,换个新的U7015并重新焊好U4,可以开机进系统了。本来以为可以交工了,测试了一会发现经常死机,死机的特点是可以进行刷新,但是桌面所有程序无法打开,长按开关键,依然无法关机。反复测试了几次,有的是在LOGO处就卡死了,有的是在系统读条的时候,有的是在开机十几分钟后。进安全模式依然死机,排除软件问题,根据以往经验这种问题往往是南桥内部某些信号短路所致。换掉南桥故障解决。哎,这个机器问题怎么会这么多,仅仅一个礼拜三个原件接连损坏.。
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
lyg7806 + 10 赞一个!
我就是罗林 + 5
nomonoso + 5 赞一个!
夜已深 + 5
发表于 2013-11-6 23:08:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
好复杂啊,学习啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-7 08:41:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,最后死机的问题,是要根据经验来判断是南桥的问题了?这个我还不敢下决定,没经验,没理由,呵呵,学习了!
发表于 2013-11-7 07:29:55 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
学习了,楼主经验丰富,思路清晰,技术精湛,文章精彩。
发表于 2013-11-7 00:10:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主经验不少啊
发表于 2013-11-6 23:19:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问题确实挺多的,佩服楼主的耐心!
发表于 2013-11-7 09:14:55 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
收费多少呀
发表于 2013-11-7 09:20:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过,学习一下
发表于 2013-11-7 09:24:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
u7051是个什么芯片了?
发表于 2013-11-7 09:34:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这方面还看不懂,学习了
发表于 2013-11-7 09:34:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
的确是复杂 佩服楼主 学习了
发表于 2013-11-7 09:36:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
高手啊 努力学习啊 啊
发表于 2013-11-7 09:38:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    高手,对我这个新手来说,太复杂了。哎
发表于 2013-11-7 09:59:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
    这机子问题怎么那么多
发表于 2013-11-7 10:01:19 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
搞懂电路的来龙去脉,就觉得简单,谢谢楼主分享,
发表于 2013-11-7 10:03:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
写得一手好文章  学习了 希望楼主以后多发这样的让我们涨涨经验
发表于 2013-11-7 10:06:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这么好的帖子怎么只有一个人加分啊,这些人都是看了贴不加分的,晕!
发表于 2013-11-7 10:14:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
路过,学习了
发表于 2013-11-7 10:14:57 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
楼主高手,思路清晰,小弟受益匪浅!
发表于 2013-11-7 10:24:43 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这个机器还没遇到过呢
