查看: 7847|回复: 27
苹果11寸air维修一列,标题要低调。
发表于 2013-11-5 22:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
     前两天修了个苹果11寸air的机器,今天晚上有空整理出来和大家分享一下。机器型号:air 2011 K78
故障现象:客户描述前一两个月进的水,自己吹了一下用到现在就坏掉了,插上苹果电源亮绿灯,不冲电,电池、电源都开不了机。
维修过程:平常惯用的留机术语XXXXX机器丢下来修吧。OK成功留机
                 主板拆下来观察一番之后,几乎没有线索,只有公共端电感L7030边上有点白色的水质。擦了擦干净毫无烧掉的痕迹,太不给面子了(苹果一般进水容易烧断线,很隐蔽要仔细看)。。。
                 上万用表二极管档打阻值,没有短路的。插电源上电,待机绿灯亮了,量电感电压,只有公共端的L7030有8.34V,无3V待机电压。找到待机芯片TPS51980,测量发现LDO5电压只有0.8V
想了想之前修过LDO5电压这么低的无非就这么几种情况:
      1. 主供电电压偏低
      2.en信号没有
      3.后级有短路的
      4.芯片有问题
先找好测的测,量了一下LDO 5的对地阻值 5百多正常,看了一下它去了哪里,给待机芯片自身供电用的。它的开启信号没找到,想想可能是不受控的吧有主供电就应该有了。但是苹果电脑修的又不多,8.34的公共点电压作为待机芯片的主供电正不正常也不知道。开始动手术吧
      先把LDO5的滤波电容干掉还是一样
      订芯片,换上去还是一样
      开始怀疑是不是主供电8.34电压偏低了,QQ里问了一下大华师兄说是正常的,因为之前修过pro的机器公共端的电压是12V的,自己又无意中看到图纸里写的一行英文,太小了,放了好几倍才看清楚
那也不是这里的问题,不知道该怎么办了,量了一下TPS51980所有引脚的阻值都正常,有把电压统统量了一遍,发现只有
23脚VIN8.34  22脚P5VP3V3_VREG3 3,3  21脚P3V3S5_EN_R 3,3    3脚P3V3S5_RF 3,3  29脚=PP5V_S5_LDO 0.8
一头雾水不修了,晚上带回去再搞搞。。。。
      晚上回去后又理了理思路,到底先修冲电电路了,还是先修待机部分了。反正待机没辙了,看看充电部分吧,
      看了看我又哭了,都没待机电压EC怎么工作,电池怎么充电啊。
      没办法打电话给我那个坑爹的土豪朋友,把他11年13寸air接过来量量电压
      打了几通电话后,终于把他老妈用的air带来了,结果来了句我老妈晚上要用,还要带回去,我勒个去!赶紧动手
      把他电脑的待机芯片TPS51980引脚都量了一遍,果然有所发现,12脚=P5V3V3_REG_EN 应该为3,3V。查了一下原来是一个小芯片U7941控制的
看了一下内部结构只要有SMC_PM_G2_EN就会有P5V3V3_REG_EN
实测SMC_PM_G2_EN有3.3,P5V3V3_REG_EN  无电压,对地无短路。
顺手抄起K90i料板摘下U7941换上去,一量LDO电压有了,待机3.3也有了,插上电池绿灯变为橙色,开始充电
小心翼翼的按下了开机键,等着当。。。的一声。你妹的,再按一下,还是不行,是不是键盘坏了
短接主板上的开机脚,还是不行,哎,无语了还是有问题,再查file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\827729514\QQ\WinTemp\RichOle\EOKYB1RQ(7P@XILM]1W$KTH.jpg看时序图
S5_PWRGD 正常3,3
PM_DSW_PWRGD到南桥正常3,3
SMC_RESET_L到SMC正常3.3
PM_RSMRST_L到南桥初始化的复位0
看来这里有问题了,再翻着图纸找
还应该有有个SUS 3,3的电压,发现这个电压也是OV
看了一下SUS3,3原来是南桥控制发出的,差点漏掉了上图在靠边的位置
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\827729514\QQ\WinTemp\RichOle\EC)CWZC73%XD@%57)Z]QL7M.jpg
在第10-1时南桥发出PM_SLP_SUS_L 开启sus3.3
底10步之前的电压已经全部完成,现在就是南桥的事,还有南桥的工作条件
由于pch和其他的不一样没料,就先挨个查了一下它的工作条件
时钟,待机供电,电路图放了很大一个一个挨个看pch总共10个部分,
查了2遍,一切OK,定料,装上ok。总算好,亮机,听到当。。。。的一声,一字爽,
打电话收钱800个大洋。
终结了一下:TPS51980出LDO5 工作需要2个开启信号,一个P3V3S5_EN_R开启P5VP3V3_VREG3
还有一个=P5V3V3_REG_EN 开启=PP5V_S5_LDO。
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\827729514\QQ\WinTemp\RichOle\ZF12KBI846`K4`UC7%JZ1$M.jpg
参与人数 4下载分 +24 收起 理由
华翔电脑维修 + 5 赞一个!
海哥熊 + 10 赞一个!,鼓励发帖,与论坛分享
天意wx + 8 赞一个!
早起虫儿有鸟吃 + 1 赞一个!
发表于 2013-11-5 22:15:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个比较详细
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-11-5 22:19:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
受益匪浅,多谢楼主了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-5 22:36:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
做维修的最大障碍不是技术,而是细心,好样的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-5 22:26:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
比较厉害。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-5 22:21:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
标题很低调 …………
这个AIR修的够累 还要借朋友的机器测量电压 对比
发表于 2013-11-5 22:40:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有个土豪朋友挺好      应该 还是先修待机再修充电
发表于 2013-11-5 23:41:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这苹果真耐啃,还是楼主牙好啊,一般人都啃不动它{:soso_e128:}
发表于 2013-11-5 23:41:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
苹果的信号看起来总是乱乱的,老了记不住东西,哎
发表于 2013-11-6 00:57:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
苹果图纸太大个,得放大了看,左左右右的拉,难看死了。。。。。。楼主厉害
发表于 2013-11-6 05:24:35 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
LZ干得好, 51980论坛上资料少, 又没有数据手册, 只能实践经验总结了
发表于 2013-11-6 09:43:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高手在民间啊    学习了
发表于 2013-11-6 10:32:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害厉害!!
发表于 2013-11-6 13:05:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
多谢楼主了
发表于 2013-11-6 13:08:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了.............
发表于 2013-12-5 16:49:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个 案例很有 借鉴意义,学到不少东西
发表于 2013-12-5 17:53:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
真长知识了,还真没有修过苹果呢
发表于 2013-12-6 18:04:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
苹果时序就是不一样
发表于 2013-12-6 18:51:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
很不错,值得学习
发表于 2013-12-23 20:20:51 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我这个AIR
