查看: 4036|回复: 29
秒杀联想y510
发表于 2013-10-31 15:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
接同行一台联想y510,上电大电流,不用说肯定是公共点短路了,拆机, 测公共点对地阻值13欧,此机和其它机器不一样的地方就是公共点的滤波电容用的都是有极性的,先用烧鸡法试一下运气吧,调 好电压,电流上电,电流很大,把电压接的很低,才2点多伏,烧了一会也没发现嫌犯,还是一个一个找吧,就把各组供电的滤波电容一个一个撬开,3v,5v,内存供电,cpu供电,充电电路都断开了,还是没有找到,有点急了,点个烟休息一下,怎么把显卡供电忘了啊,此机用的是独立显卡板,拆机时放到一边了,肯定是显卡供电电路的问题,于是就是主板紧挨着显卡板的左下方有一个电容孤零零地,立马撬开用表一量公共点阻值恢复460欧,正常了。上电开机,OK。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很给力!  发表于 2013-11-27 06:44
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
天意wx + 2 鼓励
edisong + 6 赞一个!——抽烟很管用!
发表于 2013-10-31 18:31:14 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
楼主厉害!论坛上很多高手都是修不出来后抽根烟后修好的,抽根烟真的很管用吗?
发表于 2013-10-31 18:37:15 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
呵呵  楼主抽烟的功力高深
发表于 2013-10-31 18:51:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主的烟抽{:soso_e113:}的是出神入化了
发表于 2013-10-31 19:16:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡那个电容应该烤熟了吧,
发表于 2013-10-31 20:02:23 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主怎么不上图啊
发表于 2013-10-31 20:08:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主,,,的滴是啥牌子的。我也买来抽抽。咋 这么厉害的呢。。。。
发表于 2013-10-31 22:39:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
对啊,烧烟冷静思考问题确实有用!
发表于 2013-10-31 23:42:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
对烟过敏的,就不要抽了,脑壳更晕
发表于 2013-10-31 23:51:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没学会抽的就别学楼主了,不然一根下去晕的找不到北……{:soso_e113:}
发表于 2013-11-1 09:02:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有时候需要静下心来 重新思考!
发表于 2013-11-1 09:14:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
兄弟一看就是唐学斌老师的徒弟!哈哈!不错 ,思路很清晰啊!赞一个!
发表于 2013-11-1 09:40:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
烧机的话 显卡的电容烧不出来的吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
烧鸡欠火候  发表于 2013-12-7 10:40
发表于 2013-11-1 09:57:43 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
烧机的话 显卡的电容烧不出来的吗
发表于 2013-11-1 10:49:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  学习学习学习了  高手
发表于 2013-11-1 11:15:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-11-1 11:35:56 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
额 进来学习了
发表于 2013-11-1 11:38:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
     不错   给我们长见识了
发表于 2013-11-1 11:44:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
烟是必须品
发表于 2013-11-26 18:41:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个板的图纸跟点位图有没有啊,我现在是待机芯片发热,换了,还是一样,有图纸的,共享下,谢谢
