查看: 4964|回复: 14
DELL E187242双BIOS该刷哪个BIOS啊
发表于 2013-10-30 17:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是检测卡跑45就报警,一声长。应该是不过内存吧,查内存几处电压正常,想刷BIOS,但不知道刷哪个。如图,上面的是93C46V,下面的是25P40VPC:\Documents and Settings\Administrator\桌面\23456
发表于 2013-10-30 17:28:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-30 19:24:55 | 只看该作者 �
  第一个
发表于 2013-10-30 19:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带有M字母那个,B字母的是备份!两个互换试试,可能有讲不出的惊喜!
发表于 2013-10-30 22:27:35 | 只看该作者 �
谢谢楼上两位!第一个是指上面的那个吗?BIOS旁边没有M和B字母的标示!只是下面的25P40VP右边有SPI字母,没有其它任何标记。再次感谢二位大师!{:soso_e181:}
发表于 2013-10-31 08:57:17 | 只看该作者 �
934c46b的bios没见过
发表于 2013-10-31 09:09:36 | 只看该作者 �
找图纸看看呗!
发表于 2013-10-31 09:16:24 | 只看该作者 �
那个U6是不是25P40VP,如果是应该刷这个,上面有个白点的,一般是刷程序的芯片!
发表于 2013-10-31 09:24:42 | 只看该作者 �
25P40VP是bios
发表于 2013-10-31 12:17:19 | 只看该作者 �
别动不动就刷BIOS,除了查内存的VCR外,最好对地打打内存各个信号的阻值
发表于 2013-11-1 12:51:52 | 只看该作者 �
我是新手,谢谢您们的指点!我的编程器TL866CS居然这两个芯片都不支持!!!根据经验,集成块针脚过于密集,在恶劣的环境下容易漏电,于是我改变思路,将IO垃圾清理干净,又用风枪吹了吹就开始跑马了!感到又惊又喜!
  看来维修时的思路很重要。
发表于 2013-11-1 15:15:05 | 只看该作者 �
看来楼主总结了修主板另一个高招,洗洗更健康
发表于 2013-11-2 23:44:50 | 只看该作者 �
看一下假负载上的系统供电3.3和左子,有可能是北桥
发表于 2013-11-3 10:15:41 | 只看该作者 �
934c46?有这样的BIOS?还真没见过
发表于 2013-11-3 13:30:21 | 只看该作者 �
你们没看清就随便回复别人.这板哪有M.和B ,.
他一个是93C46这个是网卡MAC或是其它芯片的小容量存储器,.
另一个25P40才是真的BIOS
